Třesení auta při záběru
- Rumcajs1
Zdravím Vás, mám problém s "třesotem" auta. Nejdřív jsem si myslel že mám špatně vyvážený kola, protože to dělá jen u rychlostí 70 a víc, ale potom jsem zkusil vyřadit a najednou se třást přestalo. Všimnul jsem si že to dělá při záběru motoru, např. když v 80ti šlápnu na plyn, motor se dostane do záběru, auto zrychluje, ale třese se jako traktor, pokud dám nohu z plynu, přestane to. Co by to podle Vás mohlo být? Trávím v autě dost času a dost mě to štve. Za rady předem díky!
- pelen
- Boban
Prosím tě co máš za motor a kolik máš naježdíno ?Zkus jet po rovince , aby byl motor v tahu, pak pust nohu z plynu eventuelně sešlápni spojku, pokud to přestane, je to na 90% poloosa, čím víc je auto v tahu tak tím víc to vibruje !
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Rumcajs1
- Rumcajs1
- Boban
No jak to napsat ? poloosa je ocelová tyč na kraji s kloubem, pokud sem napsal poloosa, je na ní vymlácený ten kloub
ten klacek co je mezi se nevymlátí
ty km a motor tomu nasvědčují
já sem zatím všem měnil celou poloosu, samotný kloub nikdy, nemám s tím žádnou zkušenost, ale třeba se někdo ozve. zkus kontaktovat fokiho
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Boban
Asi ti to vysvětlím blbě, ale pokusím se o to
v tom kloubu se vymačkaj dosedací plošky pro ložiska a tím pádem vzniká vůle a když nemáš auto zatížený, ložiska v tom kloubku nezkluzávaj do těch vymačkaných misek, jak mile přidáš tak to prostě zklouzává a dělá to takovou rutiku, někdy se stane, že se to třeba rosipe a to pak nemůžeš pomalu ani jet. zkusím najít někde obrázky, těch to pochopíš asi jasněji.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- giacomo
..zkus si lehnout pod auto a pokud uvidiš, že je ten gumovej varhánek na vnitřní straně kola (jehož středem jde ocelová tyč = poloosa) potrhanej, tak je to na 99% kloub ... a jestli je to tak, tak vyměň jen ten kloub..mělo by to byt o.k. ..jasný znamení kloubu taky je, že ti to cuká s volantem a to většinou na tu stranu, kde je vymlácenej kloub... pokud to s volantem ani neťukne a varhánky jsou v pořádku, tak bych hledal závadu asi jinde
1/ poznas to kdyz tu poloosu rozeberes a je videt vydrena draha uvnitr klouburumcajs1 píše:no tak to bude drahý, v replice stojí poloosa 5.177 Kč, ovšem jen jedna, druhá je to samý!!! Kloub je za 1843! JE TO MOŽNÝ??? Bude to spíš kloubem, nebo poloosou? A když poloosou, musím vyměnit obě, nebo stačí jednu (tedy jestli se dá vůbec poznat ta špatná)?
2/ ten kloub ktery popisujes je vnejsi a vydira se vnitrni a ten se da poridit za cca 6300 kc
3/replikova poloosa dopadla takto , prumer tyce je 2,5cm a original je 3,17cm
- Přílohy
- 14012008958.jpg (28.51 KiB) Zobrazeno 16154 x
jak psal boban , kdyz neni v zatahu tak se neopirá ale volne se tam otaci a kdyz zabere tak se opre do tech vymackanejch drah a rozkmita se .rumcajs1 píše:jak říkám, autům moc nerozumím, a tak se teď zeptám asi dost blbě, ale ... proč poloosa?? Ta poloosa se točí při záběru motoru, ale když vyřadím nebo uberu, točí se přece taky, tak proč při ubrání nevibruje?
- mm2
Pokud to takhle třese autem, měla by vůle být znatelná rukou. Vem za tu osu a snaž se s ní několikrát pootočit tam a zpět. Ucítíš to. Na volantu by to mělo být za jízdy cítit.
Při záběru se poloosa díky vůli dostává mimo osu otáčení a tím se stává nevyváženou. Proto to tak se vším třese.
Vyšší výkon motoru, lepší odpich, hrabačka, 160K za sebou, vyměnil bych to i s osou. Můžou být vymáčklý i drážky. Ale je to Tvoje auto.
mm2 michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
Focus MKI 1.6 combi
