ovladanie klimatizacie
- mehturt
caute.. neviete ci sa da nastavit na klimatizacii resp. tom ovladaci na FoFo II taky mod, ze ventilator sa netoci len vzduch zvonka prechadza do auta za jazdy?
tusim aj ked vypnem AUTO tak sa mi neda ventilator celkom vypnut, vzdy svieti aspon ta najmensia ikona ventilatora
dik
dik
Ferino
- mehturt
myslel som to samozrejme ze klima je vypnuta, je zapnute len udrziavanie teploty na nejakej hranice bez klimy.. teda na displeji je A/C OFF
ale ventilator sa netoci, len do kabiny ide vzduch zvonka naporom
predpokladam ze ked to cele vypnem, do kabiny ani vzduch zvonka neprudi (otestujem zajtra)
- Přílohy
- mam takuto klimu / ovladanie (foto nie je odomna ale z rovnakeho auta)
- 46cffd94c410d.jpg (40.32 KiB) Zobrazeno 4214 x
- omik
mne sa zda, ze ked to cele vypnes, tak dnu vzduch naozaj nejde. Ak je ovladanie v stave AUTO A/C OFF, tak mne sa na FF2 (starsie ovladanie klimy, r.v. 2005) otacky ventilatora ovladat nedaju. Musim vypnut aj AUTO mod a potom mozem manualne nastavovat otacky ventilatora, ale neda sa uplne vypnut, cize presne ako vravis, zostane min. na prvom stupni.mehturt píše:myslel som to samozrejme ze klima je vypnuta, je zapnute len udrziavanie teploty na nejakej hranice bez klimy.. teda na displeji je A/C OFF
btw: to nove radio od sony nevyzera zle... oproti starsiemu modelu je to vyrazny posun...
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
- mehturt
- mehturt
- silverwolf
Re: ovladanie klimatizacie
Nejde vypnout automatické zapínání klimy při zapnutí ventilátoru? Bere mě čert, když pokaždý když jedu a x krát musím klimu vypínat kdykoliv zapnu ventilátor, který nemám pořád zapnutý, ale zapínám ho podle potřeby, když je v autě teplo, ale ne chvilku potřebuju ofouknout zamlžující se skla, což je během chvilky i bez klimy ( dobré je to sice hned po ránu, kdy se okna rychle odmlží než se kabina prohřeje, ale jinak teda ne.) Myslím, že i klima dostává zabrat, když jí pokaždé když zapne jí hned vypnu
Mám manuální klimu.
- Stehnak
To SW: to jako fakt? Vim ze v FF I je pamet na klimu:
- mam vetrak zapnuty, zapnu knoflikem klimu, vetrak do nuly
klima OFF
- ted kdyz zapnu vetrak, klima take zapne, bo jsem ji pred vypnuti vetraku nevypnul
Pokud ale pred vypnuti vetraku klimu vypnu, nasledne vypnu vetrak a zapnu ho, klima nezapina. Takze ve FF II to takto nejni?
K tomu naporu. Zrovna vcera jsem cucel, jak to ve fabce paradne funguje. I bez vetraku jde dovnitr naporem celkem dost vzduchu - auto se v pohode prohreje i bez nutnosti mit vetrak zapnutej. O tomto si ve FF I muzu nechat zdat, vetrak musim mit minimalne na 1.
Jak je to u FF II? Jde i bez vetraku do kabiny dost vzduchu?
- Gromik
Klima se automaticky zapne při přepnutí na ofuk předního skla, to je známé.
Takže ji vypínám každé ráno, protože chci ofouknout přední okno a sama se mi zapne. Ale jakmile ji jednou vypnu a jedu, můžu pak přepínat ofuky či vypínat ventilátor jak chci ale sama už se nezapne. Jen až zase vypnu motor. Podle mě mohli udělat spínač skutečně dvoupolohový - zapnuto, vypnuto.
Co se týče proudění vzduchu, jsem naopak překvapen, jak mi to proudí. Když jedu teď v zimě delší trasu, tak musím - až mám vytopeno - dokonce otočit regulátorem teploty někam doprostřed nebo i více ke studené. Když to nechám totiž na horký vzduch tak i přes vypnutý ventilátor jde stále hodně teplého vzduchu dovnitř.
- silverwolf
S prouděním vzduchu bez ventilátoru to mám úplně stejně. Klima mi zapíná pokaždé když zapnu ventilátor a ofuk je buď na přední sklo nebo v jiné kombinaci s ofukem na přední sklo
- Stehnak
Jak pise Gromik... kdyz je smer vzduchu na celni sklo, tak zapina. U FF I staci knoflrm trocha pootocit smerem k "nohy plus celni sklo" a uz automaticky nezapina.
Nekdo tu take psal ze to aut. zapinani pri poloze na celni sklo by se dalo zrusit odpojenim (prerusenim) vodice ktery prave snima tu koncovou polohu ofuku na celni okno.
- silverwolf
jj, ale červenej nebo modrej drát
