Stránka 1 z 1
2.0 ST 184 kW
Napsal: 17.01.2026 22:05
od krezd
Neví, nebo nemá někdo zkušenost s úpravou řídící jednotky, pro automatické dávkování meziplynu při podřazování?
Re: 2.0 ST 184 kW
Napsal: 21.03.2026 16:59
od IslainGarcia
S tímhle jsem se už párkrát setkal, ale většinou spíš u novějších aut, kde je rev-matching už z výroby. Dodělat to přes úpravu řídící jednotky jde, ale není to úplně jednoduchá záležitost. Musí to někdo, kdo se opravdu vyzná v mapách ECU a ideálně má zkušenost přímo s tímhle motorem, jinak hrozí, že to nebude fungovat spolehlivě nebo to rozhodí jiné věci.
Často se to řeší spíš přes externí modul napojený na plyn a spojku, který simuluje meziplyn při podřazení. Je to takové „hack“ řešení, ale někdy jednodušší než zásah do ECU.
Upřímně, pokud to nemáš jako projekt, asi bych to neřešil. Naučit se meziplyn ručně je jistota a funguje vždy.
