Přidání ukazatele DPF do konfigurace přístrojové desky
Martin M
Zdravím,
mám Forda Focuse 1.5 Ecoblue 2024 s automatickou převodovkou najeto kolem 14000 km. Chtěl bych si nechat přidat ukazatel procentuálního plnění filtru pevných části DPF do menu přístrojové desky, abych případně přizpůsobil jízdu a nemusel dělat regeneraci na místě nebo ji omylem přerušit, když už by se plnil kolem 90% (jestli už pak začíná regenerace). Nevím jestli to zvládne (nebo vůbec jde) přes oficiální autorizovaný servis s originální diagnostikou nebo jak jsem viděl diagnostiku Forscan.
Přes Forscan 2.3.68 kabelem Vlinker FS, s nainstalovaným driverem VCP. Změnit moduly IPC a PCM položku (DPF regeneration display...) na enabled a pak by se měl objevit v palubním displeji.
Jestli si to moc neidealizuji...
Nemáte s tím někdo prosím zkušenost nebo je blbost to dělat nebo to nechat na přirozenou regeneraci bez vlastního plánování ?
Děkuju.
Děkuju.
Re: Přidání ukazatele DPF do konfigurace přístrojové desky
kde ses dozvedel, ze v IPC existuje "DPF regeneration display"? to neznam
Martin M
Přes youtube u jiného Forda přes diagnostiku bylo u modulu PCM DPF manual regeneration, u modulu IPC Auto regeneration control.
Přes Gemini od google tento postup pro Ford Focus 2024, mk 4.5:
1. Připojte se k vozu a nechte FORScan načíst všechny moduly.
2. Přejděte do sekce Configuration and Programming (ikona čipu).
3. Vyhledejte modul IPC (Instrument Panel Control Module). Hledejte řádek bez označení "AS-BUILT" (to je konfigurační menu s textovými názvy).
4. Klikněte na tlačítko Play (spustit).
5. V seznamu vyhledejte položku: "DPF Regeneration Display" nebo "DPF Soot Level".
6. Změňte hodnotu z Disabled na Enabled.
7. Klikněte na Write (zápis). Sledujte instrukce (vypnout/zapnout zapalování).
8. Poté proveďte stejný krok v modulu PCM (Powertrain Control Module), pokud tam položku uvidíte. U novějších modelů je někdy nutné povolit zobrazení v obou modulech, aby spolu "mluvily".
Budu to zkoušet příští sobotu, až mi přijde kabel vlinker fs usb. Ale jak je to pro mě poprvé, budu opatrný, nejdříve vše uložím a budu se dívat do modulů PCM a IPC, jestli to sedí s návodem a kdyby ne, tak se raději Forscanem odpojím od auta, abych něco nepodělal.
Dám určitě vědět jak to dopadlo.
odkaz na youtube by nebyl?
jinak gemini Ti poradi kde co, aby Ti udelalo radost
Martin M
Je to video o přidání DPF a regeneraci u Fordu F150. Jsou tam trošku jiné názvy u modulů PCM a IPC, ale vše se točí kolem názvu DPF a regenerace. Proto nevím jak je to u Focusu, ale musí tam být nějaká kombinace těchto slov.
https://www.youtube.com/watch?v=F6XvgHR31wk
to je nova F150, ta nema s FF4 nic spolecneho ... dovolim si tvrdit, ze to tam nepujde
a jestli jsem to dobre pochopil, tak uz tam menu se zaplnenosti DPFka mel a dodelaval blokovani automaticke regenerace a manualni spousteni pri uplnem zaplneni filtru
Martin M
Děkuju moc. Také jsem bral, že na F150 je to jen návod jak zviditelnit údaje, které jsou skryté v modulech a jak pracovat s Forscanem.
Zkusím až mi přijde kabel auto napíchnout a opatrně se podívat a nic nezapisovat, jen prolistovat modul IPC a PCM, co je tam za možnosti.
Martin M
Ještě jsem teď zkusil chatGPT a ten mi tvrdí, že pro ročník 2024 zobrazení filtru DPF nelze v palubním počítaci aktivovat (že to má Ford uzamčené).
DPF informace se sledují pouze přes diagnostiku (FORScan). Kabel vLinker FS není doporučený Forscanem (pouze na monitoring) a lepší je OBDLink EX/MX+.
Jak to tak vidím, asi se na to vyprdnu, chat GPT byl razantnější než Gemini. Myslel jsem, že funkce procentního zaplnění DPF jde přidat do menu a tím i dobře sledovat bez připojení diagnostiky. Nic se neděje. Stejně jezdím na dálnici častěji a jednou za měsíc tomu nakládám přes režim sport do otáček mezi 2000-2500 (víc to jde blbě když nemám pádla), tak snad DPF určitě čístím.
Díky moc.
Díky moc.
Martin M
Zdravím,
teď už to nesouvisí s přístrojovou deskou, ale pro zobrazení zaplnění sazemi DPF Soot Concentration (%) , Exhaust Gas Temperature # 2 , Particular Filter (DPF) regeneration in progress, Distance since last DPF regen a ...jsem si pořídil vLinker FD+ do OBD2 v autě a aplikaci Car scanner na mobil. Po spárování přes bluetooth pak můžete v mobilní aplikaci přidat senzory jaké chcete (plná verze PRO je za 150 Kč na stálo), mě zajímalo jen DPF (je tam toho mraky). Ještě vše musím testovat a lépe se s aplikací naučit, ale zobrazuje mi to, co potřebuji. Dnes jsem vyzkoušel a připojil k autu.
Naposledy upravil(a) Martin M dne 14.01.2026 22:19, celkem upraveno 1 x.
- Mondejo
Ahojte, existuje aj aplikácia FDPF:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 4DW4CkmXNm
Funguje bez problémov aj s ELM327.
Martin M
Děkuju. Tohle bude pro mě. Vyzkouším
Martin M
Zdravím,
posílám pár údajů z aplikace Car scanner a Fdpf. Včera večer jsem si nastavil senzory v aplikaci Car scaner-obrázek 01. Ráno jel na chatu, je to cca. 30 km po Strakonické, tak že jedu z Prahy rychlostí 50-80-90 km/h, otáčky 1500-1800. Ještě jsem neměl zapojenou aplikaci v modulu, a když jsem se na chatě podíval, cestou proběhla regenerace DPF, u mě (každý asi podle jízdy, krátké dlouhé tratě) po 432km a přes 8 hodin od poslední.
Než jsem odjel z chaty, tak jsem udělal obrázek 02 jako srovnání i s aplikací Fdpf. Každá jinak vyhodnocuje podle názvu dpf soot a load (saze a zatížení). Beru z Car scanneru Soot, množství sazí při jízdě rostou a provozem se vypalují a po regeneraci klesají. Fdpf má tuhle jako Load, nic se neděje.
Pak jsem vyjel z chaty na dálnici, kde po okreskách jsem se dostal na D4 a frčel 120-130 km/h na režim normál, otáčky 1500-2000 a zastavil na sjezdu po cca. 44km a vyfotil obrázek 03. Krásně se snížilo množství sazí na 11%.
A nakonec jsem to obrátil domů na Prahu a doma byl obrázek 04. Jak je v Praze pomalejší jízda, tak se saze zvyšovaly na 20%.
Jinak dříve co jsem měl FF 2010 1.6 tdci 66kW, tak jsem vypaloval na 4 rychlostní stupeň s otáčkami 3500-4000, 15-20 min a tady u FF4 1.5 ecoblue nejde asi tak o vysoké otáčky, stačí klidně 2000 i trošku méně. Ještě budu testovat víc a bude mě zajímat i teplota výfuku před DPF (exhaust gas temperature, sensor 1 a 2) a za DPF, jestli se kolem 500°C před DPF a nad 400 za DPF spustí regenerace.
Za jízdy je to přehledné, mobil mám v držáku a nastaveno v aplikaci, aby nezhasínal. Jak mám telefon Huawei P20 Pro, tak s android auto mi nestačí bluetooth, ale používám i kabel do USB. I když v autě díky android auto vidím aplikaci Car scanner, nepouštím ji přes auto, ale z mobilu. A jinak modul vLinker FD+ raději vyndavám z auta a před jízdou zapojuji.
Naftak standardne na vyfuku ide max do cca 250-300 stupnov (zale,i od motora a okolitej teploty). Ak zacne stupat teplota na 400-500 stupnov pred filtrom znamena to, ze RJ planovane ide zapalit filter. Potom vyssie teploty za filtrom znamenaju, ze uz hori (vtedy teplota pred filtrom klesne).
Tocit 4000 otacok a podobne nezmysly nemaju vplyv na nejake samovznietenie sadzi.
Martin M
Zdravím,
přináším pár poznatků s aplikací Car Scanner a DPF. Myslel jsem si, že regenerace se spouští, když je parametr: DPF soot zhruba na 40%, ale pro regeneraci je důležitý parametr: Saze DPF/GPF. Tohle je výpočtový model od ECU, který spouští regeneraci když je skoro 90% a DPF soot může ukazovat třeba kolem 20%. DPF soot bude asi odhad v zaplnění filtru pevných částic (kolik je tam teď).
Když jsem jel z práce (nefotil jsem to), tak jsem najel od poslední regenerace 250 km, DPF soot byl 30% a spustila se mi regenerace.
Dokládám teď dva snímky z chaty, když jsem přijel na chatu obr. 01 a obrázek 02 když jsem přijel z chaty domů (dálnice D4 a cesta po Praze).
Cestou jsem sledoval jak po dálnici klesal DPF soot při jízdě 120 km/h s otáčkami 1800-2000 (z 13 až na 6, pak po Praze a pomalejší jízdou se zvýšily na 17), ale stále se pomalu zvyšovaly Saze DPF/GPF bez ohledu na plynulou jízdu a rychlost a otáčky. Tenhle parametr bude spouštěčem regenerace.
Tohle ověřím snímkem až k tomu dojde.
Martin M
Zdravím a posílám pár posledních informací k regeneraci DPF u FF 1.5ecoblue z roku 2024.
Za tu dobu co jsem psal minule, jsem provedl dvě regenerace DPF na dálnici. Moje jízda za celý týden je kombinace kratších jízd po městě a delších jízd na dálnici. Regeneraci řídí motorová jednotka ECU, která i když jedu po dálnici a vyhodnotí, že nejsou nějaké vhodné podmínky pro regeneraci, tak ji nespustí. Nejde se dívat, že jsem měl regeneraci při výpočtovém modelu Saze DPF/GPF při 45% (obrázek regenerace 1) na dálnici a jindy se mi spustila, když jsem měl Saze DPF/GPF až na hodnotě 100% (obrázek regenerace 2), což mě překvapilo a přitom jsem jezdil hodně dálnice a konstantní jízdu. Vzdálenosti mezi regeneracemi mám od 200 až kolem 500 km, vypalovaní trvá tak 20 min. Důležité je, že jak aktuální hodnota DPF soot a Saze DPF/GPF se po regeneraci sníží a vzdálenosti jsou proměnlivé. U nového auta je snad živostnost DPF 180 tis až 200 tis, když se něco nepodělá. Co nevidím v aplikaci je popel, který určuje životnost DPF, saze vypálím. Řešit už to nebudu, jízdy mám kombinované a tak budu jezdit dál. Jen mě zajímala regenerace DPF, kdy, jak a za jakých podmínek. Jinak v aplikaci Car Scanner je zbytečný parametr Regenerace DPF=0 (vypnuto), 1 (pasivní) a 2 aktivní, při jízdě když probíhala ukazovala stále 0. Rostla teplota výfukových plynů před i za DPF a zastavily se kilometry od poslední regenerace. Během rychlé jízdy jsem nějak nepostřehnul zvýšenou spotřebu a hlučnost motoru. To je slyšet (větší hluk motoru-chlazení), když jedete po městě a vidět na vyšších volnoběžných otáčkách.
Ať se všem daří a užívejte jízdu.
