Ahojte Fordaci. Som tu novy, ale dostal som odporucanie od znameho, ze tu sa toho vie viac, ako v servise.
Problem: FF 2.0 Duratorq motor sa medzi 80 az 100 km/h zacne chviet az tak, ze sa trasie cela karoseria. Je jedno, ci to vytocim na 4ke alebo potom v 5tke. Potom, medzi 100 az 130km/h to chvenie oslabne, ale stale je cititelne. Diagnostika neukazuje ziadnu chybu. Geometria a gumy s diskami su tiez ok.
Dik za radu, co by to mohlo byt.
Duratorq 2.0 FF mk3 - trhanie motora
Dominik
- crocodile028
Re: Duratorq 2.0 FF mk3 - trhanie motora
Děje se to i na 3?
Diagnostika je čistá?
Kolik to má najeto/je spojka s dvouhmotou orig.?
... a co poloosa?
Dominik
Je to cititelne len pri spominanej rychlosti. Diag neukazuje nic. Mozno som sa zle vyjadril, ale deje sa to len pri chode motora, ak vyhodim rychlost, to chvenie hned prestane a je jedno aka je rychlost. Ak by to bola poloos, tak by to robilo aj v neutrale, ci?
Najazdenych je 280k km, komplet rozvody vymenene vo Forde, sada Inna pri 190k km.
