Klepání motoru
Moderátor:foki
Davex
Klepání motoru
Příspěvek od Davex » 20.10.2024 14:21
Zdravím, včera jsem jel a něco začalo klepat a šlo to od motoru. Nejdřív jsem si myslel že to nic není protože to nebylo moc slyšet ale stupňovalo se to a nejvíce to klepalo při podřazení takže jsem se snažil jet na co nejvyšší převod abych dojel domů a nenechalo mě to někde na chvíli se rozsvítila i kontrolka baterie ale to po pár minutách zhaslo. Dneska jsem zkoušel s otevřenou kapotou nastartovat a ten zvuk se hned ozval šlo to od někud kde je klínový řemen, alternátor a kladky ale nedokážu říct přesně co to je. Nestalo se někomu někdy něco podobného nebo nevíte co by to mohlo být?
Re: Klepání motoru
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2024 18:40
patrne neco, co je pohaneno klinovym remenem
Davex
Re: Klepání motoru
Příspěvek od Davex » 20.10.2024 20:22
Trochu jsem se bál co by to mohlo být, doufám že to nebude moc drahé. V úterý vezu auto do Fordu tak dám pak vědět co s tím bylo.
Davex
Re: Klepání motoru
Příspěvek od Davex » 02.04.2025 17:04
Trošku opožděně, ale tedy mám to opravené, byl to klínový řemen a urvaná napínací kladka
