Měkký spojkový pedál Focus mk2 1.6tdci 66kw
TomMares
Ahoj všem. Projížděl jsem témata jestli narazím na nějaký co by byl podobný mému problému ale nic sem tu v té záplavě všeho nenašel tak se omlouvám jestli to tu je a já jen blbě hledal
Teď k dotazu
Včera po cestě z práce mi z ničeho nic padl při řazení spojkový pedál až na podlahu a spojka přestala reagovat. Než se to stalo tak sem cítil v noze takový lehký loupnutí jako kdyby něco prasklo nebo jak to popsat. Do té doby spojka fungovala naprosto perfektně, neprokluzovala, krásně zabírala od cca středu a žádné divné zvuky z ní nevycházeli. Při jízdě na vysoký rychlostní stupeň otáčky nezakolisali když sem o spojku brnknul ( čas od času to takhle zkouším
) . Prostě nebylo nic co by nasvědčovalo tomu že by se spojkou mělo být něco špatně a najednou ten pedál spadl a konec
ale zajímavé je že nezůstane na podlaze ale pomaličku se vrací zpět nahoru. Budu rád za každou případnou radu nebo poznatek.
Re: Měkký spojkový pedál Focus mk2 1.6tdci 66kw
viz viewtopic.php?t=52859 nebo viewtopic.php?t=50744
princip funkcnosti je stejny bez ohledu na typ auta
