Výměna žárovky v předním směrovém světle
quellen
Příspěvek od quellen » 20.01.2024 16:14
Ahoj, prosím o pomoc.
Jak vytáhnu přední směrové světlo - viz obrázek: https://drive.google.com/uc?id=16nj4dOl ... C77q0xZehI, abych v něm mohl vyměnit žárovku?
Z venku je tam je jeden plastový torx, který při prvním pokusu o povolení prasknul.
Re: Výměna žárovky v předním směrovém světle
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2024 09:17
zarovka se meni zezadu, viz https://www.fordservicecontent.com/Ford ... 072004.pdf str. 119 ... a pomuze si pohled na telo svitilny: https://images.ovoko.com/tr/3000x3000/c ... bintas.jpg
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 21.01.2024 12:04
... Akorát ten manuál pokrývá výměnu žárovky v blinkru jen po FL.
Nicméně, u před FL je potřeba vydloubnout blikač z nárazníku - kde drží právě tím torxem. Žárovka se pak vymění po uvolnění patice zezadu (v blikači ji drží bajonet).
Pokud se rozpadla hlava šroubu, tak už by blinkr měl jít vyndat. Zbytek šroubu pak zlikvidovat (po vycvaknutí blikače) a nahradit třeba nerez vrutem.
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
