Nefukční manuál klima panel
robko.
Dobrý den všem reagujícím na můj problém. Při teplotě 0st(při 6st jede vše normálně) mi nefunguje panel manuální klimatizace + pod ním panel na zapnutí výhřevu zadního okna( víc tlačítek tam nemám). Konkrétně nejde zapnout vnitřní okruh ofuku klimatizace. Při nastavení teploty na max se nezapne ani PTC heater. Ventilátor normálně zapnout jde. Po ujetí 4km a mírném "prohřátí" auta se vše nefukční spustí. Ve schématech se vyznám,základy el. také mám, ale tady mě vůbec nenapadá,kterým směrem se vydat a hledat. Chtěl jsem dodělat vyhřívané sedačky,ale první případ bude vyřešit tohle. Díky za jakékoliv nasměrování.
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
Re: Nefukční manuál klima panel
paneil i tlacitko budou mit stejne napajeni ovladani, takze voltmetrem si over, ze z GEMu nejde 12V (a pak vymen GEM za jiny)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
