Ford Focus IV - dodělání navigace
tomtomino
Příspěvek od tomtomino » 31.07.2023 19:18
Zdravím,
mám na Vás dotaz - koupil jsem FF r.v. 2022, který mám ještě klasický SYNC3 (verze 3.4 něco), nicméně kromě navigačních aplikací z mobilu (přes Android auto - googlemaps, mapy.cz, sygic a podobně) to nemá vestavěnou navigaci. Auto má anténu s plnohodnotnou GPS. A tak mě zajímá jedna věc, ... v případě, že bych chtěl v budoucnu třeba dostat do tohoto systému i klasický navigační systém od Fordu, je toto vůbec možné, nevíte? Co by to obnášelo? Jak by to případně vycházelo cenově, nevíte? Nemáte s tím někdo zkušenosti, nedělal jste to už někdo?
Děkují za info
Re: Ford Focus IV - dodělání navigace
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2023 19:34
potrebujes vymenit modul APIM za jiny, ktery navigaci umi (pripadne viz viewtopic.php?p=1189153#p1189153 ... modul je stejny, jen je v aute umisten jinde)
tomtomino
Příspěvek od tomtomino » 01.08.2023 10:05
Na Fordcesky mi řekli, že by se jednoduše pouze dodělala navigace do modulu, pokud bych měl zájem. Já se v tom úplně nevyznám no.
Příspěvek od ZaQik » 01.08.2023 12:13
neni dodelani jako dodelani ... u sync 3 (pokud vim) je potreba vymenit cely modul nebo jeho cast
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.08.2023 12:17
Podle me je problem v tom, ze v modulech bez navigace neni dost pameti, aby tam pak vesla mapa.
Me teda prekvapuje, ze FF4 z roku 22 nema navigaci. Myslel jsem, ze to uz maji vsechny verze.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 01.08.2023 12:42
Myslim, že i po-FL verze v roce 2022 mela v tej základní verzi Trend označeno jako Sync 2.5 a bez navigace...
Nikdy jsem to živě neviděl a ani nevim jestli je to "oholenej" Sync 3 nebo opravdu nějaká 2.5, ale tak bylo prodáváno.
Asi model čipové krize :mrgreen:
Wiki:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.08.2023 13:02
Sync 2.5 ale neni Sync 3, to je neco jineho.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 01.08.2023 13:06
Nic to nemění na tom, že ano, Focus v roce 2022 se prodával i bez navigace...
Wiki:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.08.2023 13:07
Ale autor pise, ze ma Sync 3.4 bez navigace a to je to, co me prekvapuje ;)
Sentik
Příspěvek od Sentik » 01.08.2023 13:13
Jak se vlastně hlásí a verzuje ten "Sync 2.5"? Že ho ani Ford na oficiálních stránkách v přehledu nemá.... :nixw:
(ptám se proto, jestli tu neřešíme nakonec tu 2.5ku....)
Proto jsem z toho zmatenej, v roce 2022 měl v nabídce 2.5 nebo 3 - a tu s navigací...
A aby to nebylo jednoduchý, tak ten rok samozřejmě ještě 4ku.
Wiki:
Příspěvek od ZaQik » 01.08.2023 22:54
Anduril píše: 01.08.2023 12:17 Podle me je problem v tom, ze v modulech bez navigace neni dost pameti, aby tam pak vesla mapa.
pameti problem nejsou - nahrajes jen kus mapy ... problemem je chybejici soucastky pro navigaci ... ale mozna je SYNC 3.4 na tom jinak :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 01.08.2023 23:17
Sentik píše: 01.08.2023 13:13 Proto jsem z toho zmatenej, v roce 2022 měl v nabídce 2.5 nebo 3 - a tu s navigací...
... ale to pises jen o ceskem trhu, auto muze byt dovezene odjinud a navigace byt nemusi
ota_dvorak
Příspěvek od ota_dvorak » 22.09.2025 16:40
Mám Focus 2019 Trend - malý displej. Chtěl bych vyměnit ten malý displej za větší (jx71-18b955-fc), současně i ovládání (jx7t-18k811-ac), modul navigace (5u5t-14g371-gkc) a radio modul se sync3 (jx71-18k810-vbk). Otázka zní, jestli je to plug and play, nebo se musí něco nakódovat/aktivovat. Další troufalá otázka je, jestli je na to připravená kabeláž, nebo to musím rozebrat a podívat se. Díky.
Ford Focus Trend 1.5 Ecoblue 70kw 2019
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2025 19:35
v pripravenou kabelaz bych nedoufal ... a zmena parametru diagnostikou bude urcite potreba
Zpět na „Focus - interier - 2018 - 2025“
