Focus 4 keyless - nefunguje ani jeden klíč po výměně baterky
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 30.05.2023 09:19
Ahoj mám prosbu. Měnil jsem baterku v klíči protože auto zahlásilo že je potřeba ji vyměnit. Po výměně nejde DO ani keyless start (klíč nerozpoznán). Zkusil jsem záložní klíč (kde jsem baterku ale nikdy neměnil), DO funguje ale keyless opět ne (klíč nerozpoznán).
Nevíte jak ty klíče naprogramovat když nemám ani jeden funkční a tudíž se ani nedostanu do připojení Forscanem třeba?
Díky moc! Do Fordu se mi to odtahovat nechce... :(
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
Anduril
Re: Focus 4 keyless - nefunguje ani jeden klíč po výměně baterky
Příspěvek od Anduril » 30.05.2023 09:26
Forscanem to stejne nepujde. V navodu mas popsane, kam mas v aute dat klic, pokud bezklic nefunguje a melo by tak jit nastartovat.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 30.05.2023 10:09
Myslíš asi tu proceduru s klíčem do loketky atd., postup jsem teď v manuálu našel. Zkusím, dám vědět, díky za radu.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 30.05.2023 10:16
Nedava se to do loketky, ale vyndas gumovou podlozku pred usb/12v zasuvkou pod panelem klimy a tam je na klic prohluben, klic das tlacitky vzhuru.
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2023 10:25
obracene vlozena baterka do klice? :wink:
(nebo to chce lepsi baterku)
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 30.05.2023 10:46
Anduril píše: 30.05.2023 10:16 Nedava se to do loketky, ale vyndas gumovou podlozku pred usb/12v zasuvkou pod panelem klimy a tam je na klic prohluben, klic das tlacitky vzhuru.
Aha díky já našel v návodu tu loketku :nixw: Jinak je postup stejný? Položit klíč, zmáčknout start, počkat 5 vteřin, zmáčknout start, vyndat klíč, do desíti vteřin položit nefungující klíč, zmáčknout start. Hotovo.
Baterku jsem měřil, měla by být OK... a naopak jsem ji nedal i když i to mě napadlo :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 30.05.2023 11:13
Asi zamienate reaktivaciu kluca, a start pri mrtvom kluci.
Zpět na „Diagnostika a SW“
