vypnutí rádia nebo porucha u FF3
sarkap
Příspěvek od sarkap » 03.12.2022 18:31
Zdravím a prosím o radu. Mám nově Focus rok 2012 se středovým modrým displejem. Pod ním je ovládací panel rádia (uprostřed OK se šipkami, pod tím kulaté tlačítko hlasitosti a boční šikmo položená tlačítka). Chtěla jsem shlédnout co a jak se kde nastavuje, zmáčkla jsem menu, pak šipkami sjela na telefon, potvrdila a následně zřejmě zmáčkla jednu boční šipku, nevím, abych řekla pravdu. Stalo se, že displej zčernal, jako bych ho vypnula. Takže manuál a zjišťovala, že se zapíná tlačítkem ovládání hlasitosti. Ale bohužel nic. Středový panel je černý, rádio ani nic jiného nefunguje. Jak jsem řekla, mám auto nově, takže bližší informace neposkytnu.
Re: vypnutí rádia nebo porucha u focus 2012 1,6TDI
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2022 19:33
sarkap píše: 03.12.2022 18:31 Středový panel je černý, rádio ani nic jiného nefunguje.
ani panel klimatizace?
ani po nastartovani?
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 03.12.2022 21:24
Spousta rádií se dá zkusit resetovat podobně, jako notebooky nebo mobily, že podržíš velké tlačítko "ON/OFF", dokud se rádio znovu nezapne (cca za 10 sekund). Ale na Focusu se mi ještě nezaseklo a nemám ho teď doma, tak to nemůžu vyzkoušet. Další kandidát na kontrolu bude spálená pojistka.
sarkap
Příspěvek od sarkap » 04.12.2022 09:05
Vyřešeno. Opravdu nastartování auta má vliv, vše funguje. Měla jsem za to, že stačí mít zapnuté zapalování. Třeba to někomu pomůže. Děkuji.
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 04.12.2022 09:15
Nojo, na tuhle možnost jsem zapomněl, že by nebyla úplně dobitá baterie nebo má už stářím menší napětí a auto šetří energii... Mě rádio hraje normálně i bez motoru a bez zapalování ("jednohodinový režim", viz viewtopic.php?f=227&t=51458&p=1206061&h ... e#p1206061). ZaQik zase boduje :palec_nahoru: .
Kiko59
Rádio nefunguje na Ford Focus 2011
Příspěvek od Kiko59 » 09.02.2024 12:03
Ahoj chcel by som sa opýtať ci sa už niekto stretol s tým že mu vôbec nefunguje rádio ….Zapnut sa zapne ale iba svieti logo Ford a nič viac skúšal som pozrieť poistky ci niesu prepálené ale sú v poriadku
