Sítko v nádrži FoFo2
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 30.11.2022 22:29
Tak jsme se shodli, že u FoFo2 1,6 74kW NENÍ palivový filtr, ale jen nějaké sítko v nádrži.
Otázka je:
Je třeba čistit (měnit)?
Jak často?
Jak se k sítku dostat?
Díky za názory zkušených.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Re: Sítko v nádrži FoFo2
Příspěvek od stano. » 30.11.2022 22:56
Neviem s kym si sa zhodol. Filter tam JE.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.12.2022 00:39
Hrubý a jemný filtr jsou součástí palivové jednotky v nádrži - odkaz . Na obrázku je to ta válcová část vlevo od středu, vpředu s drátěným držákem plováku. Obsahuje i vlastní čerpadlo a zpětný ventil, který reguluje tlak paliva. Tato filtrační část je pevnou součástí palivového čerpadla a nelze běžně koupit samostatně. Kdysi jsem našel na Aliexpressu odkaz na stránku, kde se samostatně filtrační část nabízela, ale netuším, jestli pasovala ke všem palivovým jednotkám. Samotná jemná filtrační vložka vyměnit nešla, je zalepená nebo zatavená a bez poškození obalu se k ní není možné dostat.
Samostatný přídavný válcový palivový filtr se dodával jen na některé trhy, co vím, určitě to bylo Rusko. Součástí sady tuším bylo jiná palivová jednotka s vývodem navíc, klasický válcový filtr, objímka a trubky navíc. Já ho na svém FFII určeném pro německý trh určitě nemám.
Nejdou přikládat přílohy, takže obrázky mi zůstaly v počítači :wink: .
Naposledy upravil(a) Jemar dne 01.12.2022 08:18, celkem upraveno 2 x.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.12.2022 01:15
Dokonce se mi podařilo tu stránku Aliexpressu po letech nalézt - odkaz
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.12.2022 09:00
Chlapci děkuji.
A pro Stana, to bych rád věděl kde a jakej?
1,6 74 kW
Příspěvek od stano. » 01.12.2022 10:09
Ved ti to Jemar poslal. Aj v odkaze od cinanov.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.12.2022 10:32
Tak to jo, Jemar poslal obsáhlý popis z kterého plyne, že sítko nelze vyčistit.
Já jsem v dotazu psal, že jsme se shodli na tom, že FILTR TAM NENÍ. Tím jsem měl na mysli klasický palivový filtr, který má každý Ford kromě FoFo2 1,6 74kW.
1,6 74 kW
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 01.12.2022 11:20
Jinými slovy - pokud je řeč o palivovém filtru vně nádrže, který je samostatně vyměnitelný, tak ten skutečně u benzínových motorizací od FF2 dále není (s výjimkami pro trhy s nízkou kvalitou paliva).
Palivový filtr jako takový v palivovém systému je a to integrovaný do palivového čerpadla (a samostatně nevymenitelny).
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.12.2022 11:28
O.K. díky Jendo.
Takže při eventuálním zacpání sítka za stovku je rázem oprava za x tisíc.
1,6 74 kW
Příspěvek od stano. » 01.12.2022 11:35
To, co poslal Jemar, nie je sitko. Je to filter. Skladana valcova zlozka.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.12.2022 12:39
Asi je jedno jak tomu budeme říkat, podstatné je to, že to nejde vyměnit, jako u jiných aut, kde je filtr vložen mezi roztřiženou hadici.
1,6 74 kW
Příspěvek od stano. » 01.12.2022 18:11
Vymenit ide. Filter tam JE. Ako u inych aut, napriklad Toyoty.
Ziadne iba sitko. To je na nasavani cerpadla.
Este si tak priznat omyl, ze?
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.12.2022 19:13
Nejde o přiznání omylu. Informace o tom, že tam filtr není jsem načerpal zde na fóru. V katalogu dle mého VINu tam také nic není. Pouze komplet čerpadlo s plovákem, nebo plovák samotný.
1,6 74 kW
Příspěvek od stano. » 01.12.2022 19:15
V katalogu je cela jednotka. S filtrom. Urcite tam nepisu, ze tam filter nie je.
Filter tam JE. V nadrzi, je sucastou celej jednotky s cerpadlom, plavakom a tlakovym regulatorom. Bodka.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.12.2022 20:01
To máš pravdu, ale víš kde se nechá filtr a pod jakým číslem objednat?
1,6 74 kW
