Zdravím , pořad schanim způsob predtavby 5q převodovky za 6q.
Jak bylo mi řečeno tématou výše tedy :
- Přestavba 1.6 80kw za 2.0 100kw nemá smysl z finanční , technické , a legislativně strany .
- přestavba 6q třeba od mk3 1.6 tdci eventuálně je mozne , ale během výměny je třeba vyměnit spoustu dílu , tedy poloosy, uchycení , uchycení starteru a td. A k tomu conjsem četl tak tyto převodovky docela se sypou, prý často tam odchází ložisko hřídele které prý nejde vyměnit jako samostatné . Proto jednodušší je vyměnit rozbitou převodovku za jinou z vrakace , tedy což taky není jednoduchý , kvůli tomu ze te převodovky jsou takhle poruchové ,tak na vrakaci oni proste není , jsou nesehnatelne .
Pošledni možnost o které zkoumám , tak výměna prepracovane MTX 75 od mk2 verze econetic , s delšími kvalty,která se montovala prý na rv 2008-2010.Jen problém je v tom , ze na netu nic nemůžu dohledat , jak je poznat ? Myslím Kód , výrobní číslo na štítku , nebo třeba má nějaký jiný tvar ? Uchycení a td ?
Budu velice rad za jakékoli info .
Dekuji
1.6 tdci 80kw mk2 přestavba na 6q převodovku
Andrej_19
Jožko2018
Re: 1.6 tdci 80kw mk2 přestavba na 6q převodovku
Ahoj, nechcem byť zlý, ale čo si od tejto prestavby sľubuješ?? Auto lepšie nepôjde, nikoho okrem Teba to ani nenadchne... budú s tým len problémy. Ak máš 19 rokov (dedukujem podľa nick-u), tak Ťa aj chápem, aj ja som bol mladý. Ale sú to totálne vyhodené peniaze a zabitý čas. Niečo našetri a kúpiš auto , čo Ti bude robiť radosť a tunovať môžeš výbavu (ako Zaqik napr, prípadne motor, do ktorého sa to oplatí, alebo plastíky). Ale rýpať do pohonu asi neni najlepší nápad. Ale ako píšem, ide o to, čo si od toho sľubuješ
Andrej_19
Zdravím , v pohodě 19 mi bylo už přes 10 let zpátky , přesto díky za kompliment.
Dělám to protože převážně jezdím dálnice a občas dlouhé trasy , tej 5ky je mi málo , auto nové zatím nechci , protože nasypal do svého už dost , hodně čeho bylo dodelano, a proste se mi líbí toto auto. tunit anebo cipovat 1.6??? Tak toto je náopak spíše pro mladé kluci .Proto schanim způsob jak prodloužit tu převodovku . Sice nic mi ne pomoh , ale přesto díky za odpověď .
Jožko2018
Nijako som sa Ťa nechcel dotknúť, ak hej, tak prepáč. Ale inžinieri vo Forde asi vedia prečo tam nie je 6-kvalt. Pravdepodobne to spotrebu nezníži. Aj toto je rada, aj keď ju asi počuť nechceš
- lucky.jack
Než dělat takovýto paskvil, tak bych volil verzi auta s 6q převodovkou. Z hlediska experimentu třeba dobrý, ale bez praxe, zkušenosti či předchozích podrobných informací od někoho kdo to už dělal, je to slušná sebevražda. Ale odvážným se meze nekladou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
