Programovanie kľúča
Interier, programování modulů, atd.
Moderátor:foki
julius1981
Programovanie kľúča
Příspěvek od julius1981 » 07.09.2022 21:39
Prosím Vás. Chcem dorobit kľúč na S Max 2014, ale este stary model. Aky tam mám immobilizer 4D63, alebo 4D63 6F. 40 bit alebo 80 bit? Da sa kľúč pridať do jednotky cez forscan?
Ďakujem
julius1981
Re: Programovanie kľúča
Příspěvek od julius1981 » 08.09.2022 16:37
Dnes som to skusal naprogramovať Forscanom, ale pytalo si outcode z ETIS. Viete mi s tym niekto pomoct?
Ďakujem
djdekl
Příspěvek od djdekl » 08.09.2022 19:54
Bude uz treba IDS diag + prihlaseni
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 08.09.2022 21:47
Out code je1040 28453C 000000. Prosim Vás viete mi s tym niekto pomoct, ze Incode by som zadal cez Forscan. Ako sa dostat ku incode?
Dakujem
tizzio
Příspěvek od tizzio » 10.10.2023 14:39
S-max 2019 černý, 140kW, 8-st automat
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2023 23:29
to je kalkulacna na kody 0040 a ne na 1040
misanekx
Příspěvek od misanekx » 31.10.2023 22:19
Možná tady je potřebná kalkulačka. Je nutné se zaregistrovat. Myslím, že stačí zdarma.
https://www.cardumps.net/utils/PATS-Incode-Outcode
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2023 06:57
jako odkaz nad tim: umi jen 0040 ... to uz mate integrovane do forscanu :roll:
misanekx
Příspěvek od misanekx » 01.11.2023 09:46
Rozumím, toto jsem zatím moc nestudoval. Tuto kalkulačku někdo řešil na forscan fóru. Tak jsem jen hodil odkaz.
Dnes odpoledne si taky zkusím přes forscan přidat jeden klíč.
misanekx
Příspěvek od misanekx » 01.11.2023 12:36
Takže hotovo, klíč za pár korun z Ali zcela bez problémů funkční. Mám 40bit immo (myslím, že jsou do roku 2010)
Za mě můžu tohoto prodejce doporučit. Klíč vypadá velmi dobře a dokonce mají uvnitř i těsnění kvůli vlhkosti.
Edit: testoval jsem dosah dálkového a auto odemyká a zamyká na nějakých 100m v otevřeném prostoru. Možná až extrémně moc.
https://a.aliexpress.com/_mMFm5xe
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 20.01.2024 23:27
Takze riešenie nasledovné. 80bit immobilizery /kľúče pre mondeo/galaxy/s max to su auta po facelifte iba s online prihlasenim original IDS, pretože je nutne pripojit sa na americký server Fordu.
Zpět na „Interier“
