Tlak pneu - senzor / ABS
Prostě vše kolem kol.
Carlly
Příspěvek od Carlly » 31.05.2022 12:57
Zdravím,
mám Focus 2015 DYB.
Pořídil jsem si druhou sadu kol, při přezouvání jsem zjistil, že v původní sadě mám jeden senzor tlaku, jestli funguje netuším.
Aktuálně mám na autě sadu bez senzoru a začalo mi to hlásit chybu tlak v pneu, nevíte jak se to dá vypnout?
Nebo jsem se tu někde dočetl, že by to mělo jít přepnout na kontrolu pomocí ABS, nemáte někdo nějaký návod jak na to?
Nebo nevíte kolik by mělo být těch senzorů? 1 ks na auto nebo 1 ks na kolo?
Díky
Re: Tlak pneu - senzor / ABS
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2023 18:13
prepnout na DDS
viewtopic.php?t=38402
