Zimna clona
Spike65
Zimna clona
Zdravim, nemate niekto info ci a kde je mozne zohnat zimnu clonu na prednu masku na Ford Focus 2015 1,5 TDCi ? Nikde som nic nenasiel tak neviem ci sa pre tento model vobec vyrabala, a ci vobec ma taka clona vyznam na tento model. Vdaka
Ford Focus 2015 TDCi 1.5 88KW
- Anduril
Re: Zimna clona
Pokud mas Kysor clonu chladice, tak je to uplne zbytecne. Podivej se pres masku na chladic, jestli tam vidis takove zaluzie pred chladicem. Auto si pak samo ridi cloneni chladice z duvodu teploty a aerodynamiky.
Spike65
Re: Zimna clona
Nemyslim ze tam nieco take je, teraz som to bol pozriet a cez prednu masku vidim chladic.
- Anduril
Re: Zimna clona
Takhle to vypada: https://www.youtube.com/watch?v=o7k_JLw5dgE
Ale je mozne, ze to nemas no.
Spike65
Re: Zimna clona
Nie, toto tam urcite nieje. Za mriezkou je len chladic
- Hoffis
Re: Zimna clona
není to zimní clona...
roleta před chladičem (tzv. AGS) tam není kvůli teplotě, ta je kvůli plnění emisních norem - snížení odporu auta. Takže bez ohledu na počasí by měla být vpodstatě stále zavřená, až kdyby se nestíhalo chladit, otevře se.
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
- Anduril
Re: Zimna clona
Nikde netvrdim ze to je zimni clona
Spike65
Re: Zimna clona
Teda ked to tam nemam neviete kde by som zohnal zimnu clonu ?
Re: Zimna clona
... takze tam kvuli teplote je, ne?Hoffis píše: 26.01.2022 08:56roleta před chladičem (tzv. AGS) tam není kvůli teplotě, ta je kvůli plnění emisních norem - snížení odporu auta. Takže bez ohledu na počasí by měla být vpodstatě stále zavřená, až kdyby se nestíhalo chladit, otevře se.
(jeji zavreni je kvuli rychlejsimu ohrati motoru, coz skutecne vede k ke drivejsi nizsi spotrebe ... o aerodynamice bych pochyboval, i kdyz v posledni dobe automobilky delaji psi kusy kvuli 0,01l/100km
- Anduril
Re: Zimna clona
Trosku offtopic - u FF3 clona zustala po vypnuti motoru u meho auta vzdy otevrena. U FF4 ale ne. V lete je otevrena, pres zimu ale zustava zavrena. Jen aerodynamika, pri vypnutem aute? Nemyslim si
Jinak jsem to sledoval forscanem za jizdy a opravdu se snazi byt (ted v zime, v lete nevim) co nejvice zavrena. Pri bezne jizde uplne, kdyz se na to vice slape, obcas se otevira, vice ci mene, podle zatizeni. Kdyz se pusti klima, otevre se tak na 30 procent.
- Hoffis
Re: Zimna clona
kvůli teplotě tam není... a uzavření čehokoli před chladičem nemá na zavřený velký okruh stejně vlivZaQik píše: 26.01.2022 09:03... takze tam kvuli teplote je, ne?Hoffis píše: 26.01.2022 08:56roleta před chladičem (tzv. AGS) tam není kvůli teplotě, ta je kvůli plnění emisních norem - snížení odporu auta. Takže bez ohledu na počasí by měla být vpodstatě stále zavřená, až kdyby se nestíhalo chladit, otevře se.![]()
(jeji zavreni je kvuli rychlejsimu ohrati motoru, coz skutecne vede k ke drivejsi nizsi spotrebe ... o aerodynamice bych pochyboval, i kdyz v posledni dobe automobilky delaji psi kusy kvuli 0,01l/100km)
pochybovat o tom můžeš, tak to ale prostě je, i když všichni víme, že to je nesmysl a ušetří to nic x nic
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 26.01.2022 09:11, celkem upraveno 1 x.
- Hoffis
Re: Zimna clona
na začátku si aktuátor projede úvratě a zavře ji, při zjištění chyby (mechanická překážka, chyba na LIN) ji nechá otevřenou. To by se pak mělo normálně objevit v diagnostice.Anduril píše: 26.01.2022 09:06 Trosku offtopic - u FF3 clona zustala po vypnuti motoru u meho auta vzdy otevrena. U FF4 ale ne. V lete je otevrena, pres zimu ale zustava zavrena. Jen aerodynamika, pri vypnutem aute? Nemyslim siJinak jsem to sledoval forscanem za jizdy a opravdu se snazi byt (ted v zime, v lete nevim) co nejvice zavrena. Pri bezne jizde uplne, kdyz se na to vice slape, obcas se otevira, vice ci mene, podle zatizeni. Kdyz se pusti klima, otevre se tak na 30 procent.
- Anduril
Re: Zimna clona
To vim. A jak to presne souvisi s tim, co pisu?
- Hoffis
Re: Zimna clona
prostě ji namontovaali kvůli aerodynamice... myslet si můžeme každý o tom své... ale kvůli teplotě tam není
- Anduril
Re: Zimna clona
No kdyz si to myslis, tak tady je popis ze servisniho manualu. Ano, je tam kvuli aerodynamice, ale nejen. Kdyz je zavrena, jak se funkcnost lisi od tech zimnich clon, co si nekteri na auto davaji? Nijak
The active grille shutter system (when equipped) is comprised of the grille shutter assembly and the grille shutter actuator. The active grille shutter system is primarily used to maximize fuel economy by reducing aerodynamic drag on the vehicle. The active grille shutter system is also used to shorten engine warm-up time, increasing engine efficiency and providing heat to the vehicle occupants in a timely manner.
Naposledy upravil(a) Anduril dne 26.01.2022 09:16, celkem upraveno 1 x.
