focus mk2 nehraje
fatrix
focus mk2 nehraje
Příspěvek od fatrix » 16.04.2014 20:48
Zdravím. Potřeboval bych radu. Nějakou dobu mi nehrál na FF2 2007 pravý reproduktor v zadních dveřích. Nějak jsem to moc neřešil, ale před týdnem jsem byl u jednoho autoelektrikáře, který mi sundal tapec a zjistil, že je vadný reprák po různém měření a testech :-) Reproduktor mi vymontoval a teď čekám na nový.
Jde teď o to, že levá strana mi do té doby hrála normálně. Teď jsem po pár dnech zjistil, že mi nehraje ani ta levá strana !!! Je možné, že když mám pravou stranu odpojenou, tak ta levá se z důvodů nějaké ochrany, nebo spojení s pravou stranou vypnula na rádiu? (rádio 6000CD) Přijde mi totiž podivné, že by zrovna odešel reprák i na levé straně. Nemáte s tímto někdo nějaké zkušenosti?
Mockrát díky za vaše poznatky :-)
Focus, 1.6i 74kW, hatchback, r.v. 2007, Ambiente
Re: při odpojení reproduktoru nehraje druhá strana
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2014 20:56
odesla i druha strana ... vetsinou odchazi spolu ... zadni papirova repra se fordu moc nepovedla, nevydrzi hlasitejsi provoz
fatrix
Příspěvek od fatrix » 16.04.2014 21:08
takže žádná pojistka na rádiu třeba proti přetížení? :-( No je to fakt divné, než se vymontoval ten pravý reprák tak hrál. Jeden orig. reprák mám už objednaný, ale jestli bude i druhý tak to je...není to zrovna nejlevnější ty originály :-(
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.04.2014 21:14
Cca 150,- mi nepřijde moc :nixw:
fatrix
Příspěvek od fatrix » 16.04.2014 21:18
za tuto cenu orig. repro seženu kde? :-) Ve Fordu za něj chtějí 1091,- s DPH.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.04.2014 21:21
fatrix
Příspěvek od fatrix » 16.04.2014 21:53
Ok díky za rady :-) Zkusím se poohlédnout. Přeci jenom dát přes 2000,- za papírové repráky i když originály je trochu hodně. Ten 1 bych ještě oželel, ale 2 je moc :-D
fatrix
Příspěvek od fatrix » 16.04.2014 22:28
Ještě bych se chtěl zeptat jaká je maximální montážní hloubka u zadních dveří? Že bych to vyřešil jinýma reproduktorama jako např. http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/jbl-cs-6/ ,ale nevím jestli 59mm není už moc. Díky za radu :-)
michalzaja
Focus MK2 2008 - nefunguje pravá strana reproduktorů
Příspěvek od michalzaja » 23.07.2021 14:08
Ahoj všem,
koupil jsem nově FoFo MK2 z roku 2008 a nyní jsem zjistil, že nefunguje komplet pravá strana reproduktorů. Tj ani přední a ani zadní dveře. Na levé straně je vše v pořádku. Nutno dodat, že jsem k rádiu 6000CD přidával Bluetooth modul pro handsfree. Bohužel nejsem schopen říct, zda ta pravá strana předtím bluetooth fungovala, nebo ne. Může to mít souvislost? (ale je divný, že bych si toho předtím nevšiml..ovšem ne nemožné)
A druhá věc - je možné, že by odešly obě "dveře" najednou? Mám hledat spíše v pojistkách (což teda upřímně netuším, jaká pojistka by to byla v tomto případě), nebo kabeláž?
Zkoušel jsem maximum svých dovedností, tak jsem rzmontoval tapecírum u předních dveří a by voko všechno v pořádku. Proměření jsem nezkoušel.
Tento stav trvá i po odpojení bluetooth
Děkuji za jakoukoliv radu
P.S. snad není duplicitní s jiným tématem, procházel jsem zde a podobné s nefunční celou jednou stranou, jsem nenašel
Re: focus mk2 nehraje
Příspěvek od ZaQik » 25.07.2021 07:12
jake BT jsi daval? original nebo parrota? a jakou verzi parrota?
nehraje ani vyskac v prednich dverich? a v druhych hraje? a kdyz prendas pripadne hrajici vyskac na druhou stranu, tak hraje?
michalzaja
Příspěvek od michalzaja » 26.07.2021 09:02
odstraněna zbytečná citace M21
Ahoj,
dával jsem BT neorigo. Aliexpress... - připojil jsem na dva kabely + vyhodil zapojení kabelové AUX, co tam bylo a dal tam "přípojku" na BT. Rádio je 6000CD (varianta bez USB).
V pravých dveřích výškáč nehraje, stejně ani basa (ani po přenasatvení zvuku v radiu "ze středu na pravou stranu"). VNa levé straně je to komplet v pořádku a vše hraje jak má.
Popravdě jsem je prohodit nezkoušel Dobrý tip,díky.
Čistě teoreticky - myslíš, že to bude spíše kvůli tomu BT nebo spíše kabely, pojistky?
Díky moc za rady a tipy
Příspěvek od miki21 » 26.07.2021 09:48
Pokud to před zapojením BT fungovalo, tak bych problém hledal v něm.
michalzaja
Příspěvek od michalzaja » 26.07.2021 10:40
Jasně, logicky to dává smysl. Já ale bohužel nejsem schopen říct, zda to fungovalo předtím nebo ne... Spíše se domnívám, že ne :( Takže bych hledal ještě jinde.
Ikdyž ten BT odpojím, dám jej úplě do pryč, tak stejně nejdou
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.07.2021 10:52
Predpokladám, že "Aliexpress BT modul" bude taká tá malá krabička, jeden káblik s koncovkou namiesto pôvodnej AUX koncovky a k tomu dva kábliky na 12V+ a kostru, áno? Tam sa nemá moc čo pokaziť pri zapájaní, jedine že by si prepojil nejakým zázrakom 12V+ s reprákom alebo niečo podobné...
Tipujem, že asi máš štandardné "papierové" repro pri 6000CD, takže ak nebude niekde vytiahnutý káblik z FAKRA koncovky do rádia, tak proste odišli...skontroluj, či je dobre zapojený ten velký FAKRA konektor do rádia, musí to ísť relatívne lahko vytiahnuť aj zapojiť, ak to tam niekde "drhne", tak je to zle, je tam vela pinov, musíš to napasovať lahko na všetky...inak sa ti môže stať, že niektorý zlomíš a dohral si...
michalzaja
Příspěvek od michalzaja » 26.07.2021 12:11
Je to jak říkáš - ta "malá krabička s dvěma dráty". Plus teda ještě jack na mikrofon.
Každopádně - ten BT modul měl trochu jiný FAKRA konektor (jestli to je teda on), než jak je ta přípojka do rádia. Tzn. že jsem všechny konektory vč. antény do rádia připojil bez redukce a lehounce přilepil tavnou pistolí, aby nevypadly. Ale ten problém s repráky byl už předtím, než jsem tohle začal dělat.
Uvažuji, jestli to nebude spíše kabely - asi někde mezi rádiem a dveřmi - pak ale netuším, jak to opravit či diagnostikovat (?) a nebo prostě jen blbá náhoda a odešly mi všechny pravé repráky... A co pojistky? Nenašel jsem ale info, zda je pojistka a která konkrétně na reproduktory
Zkusím prohodit ten hordní reprák z levých dveří a pak to bude jasné - když pujde, tak je "jen" vadné repro
Jinak se omlouvám za hloupé dotazy, jsem docela laik (jak jde asi vidět :D)
