Zdravím,
předem se omlouvám, pokud jsem použil nesprávnou skupinu.
Chtěl bych požádat o radu, při výměně žárovky potkávacího světla jsem zjistil, že nám nesvítí světla denního osvětlení (ty spodní v nárazníku). Nejsem si vědom, že bych je nějak vypínal, ale ani nevím jak dlouho nesvítí.
Přepínač na světla je 3 polohový - vypnuto, parkovací a potkávací , automatické zapínaní tam není.
Možná to s tím souvisí .. přepnu-li do pozice parkovacích světel (první pozice) tak svítí zadní, spz, přístrojovka, ale přední nesvítí (a teď nevím, jestli mají svítit spodní nebo hlavní světlomety).
Prošel jsem asi 3 pojistky co by dle návodu měly souviset se světly, všechny OK. (překvapilo mě, že na světla je těch pojistek málo, FF1 jich měl výrazně více)
Kamarád mi říkal, že se ty spodní světla denního svícení vypínají / zapínají nějakou kombinací levou páčkou pod volantem, ale z hlavy neví jak. A já to nikde nenašel.
Díky předem za radu
Radek
KUGA 2015 - světla denního svícení nesvítí
ToRa770104
- ScorpionSX
Re: KUGA 2015 - světla denního svícení nesvítí
Denné svetlá svietia v polohe vypínača 0, tzn. pri vypnutých svetlách. A samozrejme zapnutom zapalovaní.
Ak máš tie svetlá dole v nárazníku tak to budú klasické žiarovkové, ak teda nesvietia ani tak, je možné že sa proste vypálili žiarovky.
- FLA
Kuga MK2 ma denne svietenie bud ako H15 (dialkove a DRL v parabole svetla) aks u svetla halogenove, alebo ma led drl pod hlavnym svetlometom ak su tam xenononove svetla, dole v narazniku su len parkovacky, smerovky a hmlovky
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
