hodinový mód
jmk111
hodinový mód
ahoj prosím o radu. Mám fokus mk3 2014. Když na rádiu aktivuju hodinový mód, tak se radio vypne po pár minutách jako bez modu. Díky
Re: hodinový mód
focus necha napajeni radia cca 10 minut po vypnuti zapalovani (nebo do otevreni dveri) ... hodinu radio hraje az po jeho opetovnem zapnuti ... pokud vypina driv, bude slaba baterka
jmk111
Re: hodinový mód
při koupi auta jsem koupil baterku novou a dělá to po celou dobu. Radio při otevření dveří vypne, zapnu radio manual, ukáže se hodinový mod a za pár minut se radio vypne.
Re: hodinový mód
a resetovals BMS? to se pri vymene baterie musi, jinak jsi vymenu udelal zbytecne ... pokud nevis, co to je, pouzij tlacitko HLEDAT
jmk111
Re: hodinový mód
děkuji zajímavé čtení, dám dotaz tam kde mi jí měnili
jmk111
Re: hodinový mód
Ahoj zkusil jsem tlačítkový postup na reset baterie a asi dobrý. Přes 5 minut a rádio stále hrálo, takže asi dobrý. Strejda automechanik je zase o něco chytřejší
a to “kurvítko” tam dávají prý ford a peugeot kvůli snižování emisí, aby prošli legislativou.
A DÍK ZA RADU
A DÍK ZA RADU
- Anduril
Re: hodinový mód
Bms a chytré dobíjení má dnes každý, nejen Ford a Pažout.
