Cukání na tempomat z kopce Duratec 2.0 107 kW
Nepér
Příspěvek od Nepér » 11.03.2021 10:00
Ahoj, když jedu na tempomat přes horizont, tak jakmile se přehoupnu ze záběru motoru do stavu, kdy z kopce motor brzdí, začne auto pocukávat. Jako by neumělo dát třeba 0-5% plynu. Buď to brzdí moc, nebo to dá 5% a to už se moc rozjede a tak dá 0%, to moc brzdí a takhle dokola.
Duratec HE 2.0 107 kW
Poznatky:
Pokud se snažím o udržování rychlosti z kopce bez tempomatu, je to vlastně stejné, buď to jede moc, nebo málo, stav mezi se udržuje velmi obtížně, takže tempomat je v tom možná nevinně, jen se to víc projeví.
Bez tempomatu z kopce svítí okamžitá spotřeba 0.0
ale s tempomatem z kopce není nikdy pod asi 2.2l/100 km.
Škrtící klapku jsem čistil. Adaptace jsem snad smazal odpojením baterie asi na hodinu. Nijak se to neprojevilo.
Svíčky jsou nové, originál Ford.
Co mám zkusit dál, nějaké hadičky/ventilky okolo sání a škrtící klapky?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
enjoy
Re: Cukání na tempomat z kopce Duratec 2.0 107 kW
Příspěvek od enjoy » 11.03.2021 10:10
S tím neuděláš..
Je to prostě tak, skopce to cukalo a cukat bude. Pomůže poradit na nižší stupeň, aby byl motor víceméně pořád v záběru.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 13.03.2021 10:55
Jj to je normální chování. Si to zkus sam plynem, ze to nejde pri mirnem klesani udrzet konstantni rychlost, bud zrychlujes nebo zpomalujes..
Edit: koukam, ze jsi to zkousel, tak vidis :D
Na mk3 s plynem na lanko mi to delalo taky.
Dříve:
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 14.03.2021 22:12
Taky mi to takhle cuká. Podezřívám skrticí klapku.
Focus 1.6ecoboost na stejnych mistech necukal.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 14.03.2021 22:14
Podezřívat můžeš tak maximálně vývojáře ve Fordu :mrgreen:
Není to závada, ale vlastnost.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 15.03.2021 09:38
Taky se hlásím s cukáním :-) Záleží na rychlosti a na sklonu kopce. Na 4. kvalt při 60 z mírného kopce je cítit, že to motoru úplně nevyhovuje a o komfortu jízdy nemluvě. U focusu s dýzlem jsem na tohle zvyklý nebyl a poprvé mě to docela překvapilo.
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2021 10:29
Nepér
Příspěvek od Nepér » 17.03.2021 16:31
1.6 VCT Focus mi necuká.
Adow
Příspěvek od Adow » 17.03.2021 18:00
Kecáš, ten bez VCT mi lehce cukal ;-)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 17.03.2021 23:56
Při udržování rychlosti ani necukne.
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2021 07:49
jde o udrzovani rychlosti pri jizde z kopce, viz muj odkaz o par prispevku vyse
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 18.03.2021 12:40
Musim rict, ze se tempomat chová i jinak u mk4 v porovnání s mk3. Kdyz třeba jedu na tempomat 80 po okruhu a z nejakeho duvodu pribrzdim treba na 70, tak po stisknutí RES mk3 vyrazila behem 2s (nez stihlo servo odrolovat lanko) na plny plyn a hned zvolnila a mk4 pridava jen tak trochu ekologicky :mrgreen:
Dříve:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 18.03.2021 13:15
ZaQik píše: 18.03.2021 07:49 jde o udrzovani rychlosti pri jizde z kopce, viz muj odkaz o par prispevku vyse
Rozumím, ale prostě necuká. Při přejezdu horizontu ani z kopce. Asi to mám dobře vychovaný. Celou sestavu tunelů Blanka projedu bez cukání na tempomat na 70. Jen z kopce se to rozjede trochu víc. Proto mě cukání u Mondea překvapilo.
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
