Dálkové odemykání
pavliksedlak
Dálkové odemykání
Příspěvek od pavliksedlak » 10.09.2020 20:35
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli jste se někdo nesetkal s problémem dálkového odemykání. Mám mondeo rok výroby 2009. Startování tlačítkem, dálkové odemykání, bez spínačů v klikách. Dálkové ovládání přestalo fungovat, baterie jsou nové a dle testeru dálkové ovladače vysílají. Auto hlásí jeden chybový kod U201F .... měl by to být nějaký externí přijímač..... nevíte někdo kde bych ho našel? Budu rád za každou radu. Jinak auto musím otevírat planžetou a startovat vložením dálky do sloupku řízení a pak tlačítkem. Děkuji za případné rady.
Re: Dálkové odemykání
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2020 21:12
externi prijimac je pod stropnici blizko stropniho panelu ... ma svoji pojistku v nohach spolujezdce
pavliksedlak
Příspěvek od pavliksedlak » 10.09.2020 21:21
pojistka je nejspíš v pořádku, protože mi do toho přijímače jde napájení a ten přijímač jsem zkoušel jiný a pořád bezezměny, když chci nahrát klíče, tak to píše něco jako že je přerušený kabel mezi jednotkou přijímače a jednotkou rfa, ale žádný kabel jsem nenašel
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2020 21:28
tak bud nevis, co to je a kde to je ... nebo to vis a mas to dokonce i promerene
bez jednani "na rovinu" se tezko radi :nixw:
pavliksedlak
Příspěvek od pavliksedlak » 10.09.2020 21:31
Já už mám proměřené snad skoro "všechno" .... jen jsem nevěděl, že tahle anténa je ten externí přijímač, když je uvnitř vozu
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2020 21:37
takze vis, ze to ma konektor se 3 piny ... jeden je napajeni, druhy je datovy a posledni je kostra ... napajeni i kostru jsi zmeril? datovy jsi promeril do konektoru na BCMi?
a kdyz to odpojis, objevi se Ti i jina chyba? nebo zustane jen ta puvodni?
a jses si jistej, zes dal baterku do ovladace spravne? :)
pavliksedlak
Příspěvek od pavliksedlak » 10.09.2020 21:44
ano jsou tam 3 piny, ale ten datový nemám proměřenej, nemohu ho v Bcmi najít. Jinak baterie v dálce je 100% dobře. Když dám nahrát klíč, tak mě diagnostika nepustí nikam, hned to píše přerušenej kabel, nebo něco v tom smyslu, když ten přijímač odpojím, tak si myslím, že to jinou chybu nevyhodí, ale nejsem si ted jistej
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2020 22:00
vede do cerneho konektoru
pavliksedlak
Příspěvek od pavliksedlak » 10.09.2020 22:04
Děkuju, zítra na to juknu a dám vědět.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
