B-Max vypíná se recirkulace
Interier, sedačky, palubní deska, klima, ...
xt32
Příspěvek od xt32 » 01.09.2020 22:19
Přátelé, prosím, poraďte mi dřív, než ten křáp rozkopu..
Ford Bmax, rok kolem 2015, myslel jsem že mám rozbité tlačítko recirkulace ale zjistil jsem, že to tak nějaký retardovaný lofas nastavil patrně už od výroby a rozhodl se mě zabít pomalou smrtí na rakovinu. Po krátké době (cca 5 min) se mi to vždy přepne na vzduch zvenku a začne to kabinu plnit dobrotama, kterých jsou ve špičce plné tunely až z toho slzí oči.
Při zapnuté klimě to nedělá, čímž vylučuju variantu rozbitého tlačítka. Jak prosím tuhle kravskou funkci vypnout?
Vše je tam manuální, kromě vyhřívaného předního okna je to asi v základu, manuální klima atd.
Zkoušel jsem to googlit, našel jsem postup pro americký F150 což bude auto jiné asi ve všem, tahle stupidní funkce bude jedna z mála věcí co to má společného, nicméně tam píšou:
The fix:
Step 1: Open the glove compartment.
Step 2: Locate the stop on right side that prevents the glove compartment door from swinging out of the dash, and push in on it, so it clears the dash and allows the glove compartment door to swing down out of way revealing the inside of the dash.
Step 3: Locate the two harness connectors that are located behind the glove compartment. With the glove compartment out of the way they are easy to access.
• The top harness connector is the HVAC control. This can be verified by turning on the fan motor and then disconnecting the plug. If it is the correct connector, the fan motor will shut off.
Step 4: Locate the green wire with an orange stripe, and clip it in half.
Step 5: Run the wire through a switch, so that turning the switch off prevents power from being able to travel through the wire, and turning the switch on allows power to travel through the wire.
Zkoušeli jste někdo něco takového, případně nejde to udělat nějak inteligentně - někde vypnout apod? Je to fakt super otravný.. díky
Re: B-Max vypíná se recirkulace
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2020 09:39
zajimavy problem - fakt se to vypina uplne samo? neni to spojene s jinym tlacitkem? treba ze presmerujes ofuk na predni sklo a ono se to vypne?
FLA
Příspěvek od FLA » 04.09.2020 10:00
myslim je to OK, niektore fordy majuu cirkulaciu nastvenu tak aby sa po case vypla
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 04.09.2020 20:33
Jo, presne na tohle si stezoval kamos (FF3 vyrobeny nejak na konci 2016) - nejdriv myslel, ze si to nejak omylem vypnul, ale pak kdyz si na to daval pozor, zjistil, ze to proste vypina samo... Ma automatickou klimu a desne ho to se...stve :-|
FLA
Příspěvek od FLA » 04.09.2020 22:29
ale dá sa to vypnúť napr cez Ucds SW
predtým:
xt32
Příspěvek od xt32 » 22.09.2020 23:47
jezdím hodně tunelama, i několikrát denně, takže jsem měl spoustu času testování. Někdo přesně někde psal, že při ofuku skla se to nepřepne apod, ale ve všech variantách co jsem zkusil se to přeplo. Jediný co to zablokuje je zapnutá klima. Hrozná "funkce" :bebng:
Příspěvek od stano. » 04.07.2021 22:04
xt32 píše: 01.09.2020 22:19 Po krátké době (cca 5 min) se mi to vždy přepne na vzduch zvenku a začne to kabinu plnit dobrotama, kterých jsou ve špičce plné tunely až z toho slzí oči.
Skusal si vycitat chyby z HVAC modulu cez Forscan?
Prisiel si na riesenie?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.07.2021 16:25
FLA píše: 04.09.2020 22:29 ale dá sa to vypnúť napr cez Ucds SW
Nevis jaky je to parametr ? Dela mi to na Focusu...
FLA
Příspěvek od FLA » 17.07.2021 17:22
samotný parameter nie je, musíš dat prehrat iny SW/FW na klimu
predtým:
Zpět na „Interier“
