Stránka 1 z 2
vymena prevodoveho oleje B6
Napsal: 11.08.2020 16:28
od Gossip
Zdarec, rikal sem si ze vymenim olej v prevodoce s dalsi vymenou oleje. Vypustak sem nasel dole pod poloosou ale nemuzu najit plnici otvor
myslel sem si ze je nekde nad tim hned ale nejak to nevidim.
Nemel by nekdo obrazek z toho fordiho schema kde to je?
Dekuji
edit: je to manualni 6rychlosti prevodovka
Re: vymena prevodoveho oleje
Napsal: 12.08.2020 08:16
od Gossip
Tak je to tady kdyby to někdo do budoucna hledal.
Napsal: 12.08.2020 08:24
od Karel2
Z ceho je ta fotka?
Napsal: 12.08.2020 13:15
od djdekl
z Etisu
Napsal: 12.08.2020 13:49
od ZaQik
a plnici otvor je kde?
Napsal: 12.08.2020 13:58
od Karel2
kontrolni otvor
Napsal: 26.08.2020 17:04
od Gossip
jen tak pro info kdyby se do toho nekdo poustel.
Spravna napln oleje je 1,67L.
Kdo uz nekdy menil prevodovy olej tak vi ze olej se plni dokud nezacne kapat z kontrolniho otvoru(proto je kontrolni ze), u tehle prevodovky je to trosku vtipnejsi.
Olej se plni dokud nezacne kapat z kontrolniho otvoru a nasledne se 0,5L odsaje a to je ta spravna napln
Takze litrovky je treba si koupit 3 aby nam pak litr a neco zbylo
(samozrejmne se da naplnit jen 1,67L ale to neni oficialni postup podle Etisu)
Re: vymena prevodoveho oleje B6
Napsal: 26.08.2020 21:35
od Tonda-B
Měnil jsem ho ve čtvrtek.
Překvapilo mě, že pod zátkami (vypouštěcí ani nalévací) nebylo žádné těsnění.
A že když jsem tam nalil 2 l oleje, tak nic nevyteklo.
Tak jsem tam dal hliníkové těsnící kroužky a šel od toho.
Je to chyba?
Napsal: 26.08.2020 22:42
od Gossip
Tak má tam být 1.67L oleje a ne 2L ale jak moc to vadí/nevadí nevím.
Napsal: 27.08.2020 17:15
od bembek
Gossip píše: 26.08.2020 17:04
Aj ja som pred mesiacom menil olej v prevodovke, ale postupoval som podľa tohoto.
Žiadne odsávanie nie je potrebné. Olej je po kontrolný uzáver, alebo max. 5mm pod. Objem oleja - viz obr.
- olej_prevodovka.JPG (19.27 KiB) Zobrazeno 3058 x
Mimochodom, na prevodovke je aj horný uzáver cez ktorý by sa dal olej naliať.
Napsal: 27.08.2020 19:27
od Gossip
to je jina prevodovka. Moje ma plnici bod uplne jinde. Tak tu neplet jablaka s hruskama
Napsal: 27.08.2020 20:38
od TomFocus
Proč platit 3l, když se tam vleze něco přes 1,5l? Že by výplach manuálu s vypoušťákem.... na vše musí být dva (ten kdo dělá a ten kdo to platí)
Prostě náplň je 1,67l tak to tam naliju a nemusím nic odsávat
Jednoduchý jak facka, žádné drama a fordu zaplatím 1,7l + výměnu (mají to z barelu).
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2015-2018)
Napsal: 27.08.2020 20:47
od Gossip
Taky nevim proc by nekdo mel platit 3L
( i kdyz u ceny 160kc/L to neni zadna zavratna suma) Jenom sem napsal jaky je oficialni postup podle fordu.
Kdyz sem se tu ptal na radu tak nikdo neporadil a ted je kazdej chytrej
Napsal: 27.08.2020 21:25
od TomFocus
Musel jsem hledat, stejně jako by jsi hledal ty.
O chytrosti to není, když si umíš najít jiné věci najdeš si i tohle. Nebudu v takové triviální záležitosti zasahovat do toho co můžeš udělat sám (najít si schéma převodovky a třeba na Castrolu mazací plán s náplní).
Nechal bych to plavat, ale zarazilo mě jak jsi odpalkoval bembeka, tak si říkám? vypustit, 3l koupit a nalít jen něco a něco odsát? No a podíval sem se na to drama. Nic víc nic míň vypustit a naplnit.
edit. pro tvou obranu netechnika, je fakt, že dnes jsou v servisech cvičený opičky. Tak to nachcijou až to z díry teče a pak odsaji. Normální mechos by si připravil 1,7l a naplnil by to pokud by neměl k dispozici čepovací pistoli s merakem litrů na desetiny.
Napsal: 27.08.2020 21:31
od phofy
Aby jste se nehádali, tak tady máte fakturu z únoru, když mě měnili gufero na poloose a říkali, že mi jenom dolijí olej, a já jim řekl, ať ho rovnou vymění celej
no protočili se mi panenky
