Dodelani tazneho - s-max
Co nelze nikam zařadit pro Smax a Galaxy ...
Moderátor:foki
kozelos
Příspěvek od kozelos » 03.08.2020 18:49
Ahoj,
Zvazuju koupi smaxe mkII, mam v merku 2, oba rocniky 2016,jeden má sync 3,druhy tazny. Chtěl bych oboji:) co obnáší upgrade sync 2 na sync 3 tak nějak tusim, ale netuším, jak je to s dodelanim tazneho. Musí mít to auto z výroby nějakou přípravu? Nebo lze dodělat do jakehokoli smaxe? A jak případně poznám, že tam nějaká ta příprava je? Díky za pomoc
Re: Dodelani tazneho - s-max
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2020 19:09
tazne jde dodelat snad do kazdeho ... v nejhorsim pripade neoriginalni reseni ... koukni na pojistky v motorovem prostoru: F78 je pro jednotku tazneho
kozelos
Příspěvek od kozelos » 04.08.2020 08:57
Ok díky, až se pojedu na auta mrknout, tak se na to podívám
Adow
Příspěvek od Adow » 04.08.2020 11:35
Myslím, že předělání Sync je jednodušší. Tažné bude origo špatně k sehnání, neorigo bych nechtěl. Pak to nechat namontovat firmou, aby to prošlo STK, zápis do TP... Sync3 bude za stejnou cenu bez drbání se okolo.
A Sync2 je v pohodě :D
kozelos
Příspěvek od kozelos » 04.08.2020 18:06
Dík za radu, to dává smysl. Tak uvidím, jak to dopadne. A sync 2 prostě android auto neumí a já podle wazu jezdim furt. Mít Mega obrazovku a navigaci vedle ní v mobilu je hloupy..
Raada
Příspěvek od Raada » 04.08.2020 18:19
No, tazny asi dodelat problem nebude. Spis to nebude fungovat jako original tj. na tlacitko, ze se vysune zespoda pod naraznikem. Ale dodelat se urcite da, jen je otazka jak moc za to chces platit. Administrativa na uradech neni problem - na STK je to za 50Kc (ja teda prijedu, necham auto, zavolaji, ze je hotovo, dojdu a jedu), online objednani na urad resi druhy problem tj. zapsani do technicaku.
Cenove je Westfalia za cca 11tis. Kc, k tomu kabelaz cca za 3000Kc, prace tak 3000Kc. Pravda je, ze to nikdy nebude vypadat tak pekne a fungovat jako original.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 04.08.2020 18:55
Díky i za cenovou predstavu!
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 04.08.2020 19:48
asi i záleží, co od tažného očekáváš.
Někomu nevadí pevná koule za nárazníkem.
Máme na autě klasický bajonet a na to naše použití 2x do roka mě nijak neobtěžuje jej nacvaknout ručně.
Adow
Příspěvek od Adow » 04.08.2020 21:12
Já mám na Sync2 zrcadlení Androidu.. Sice jsem ještě nevychytal mouchy a nejde to přes displej ovládat, ale alespoň to mám v zorným poli.. Grafika teda nic moc - mám mobil s natáhnutým displejem, tak to na Sync na výšku není přes celý...
fofok
Příspěvek od fofok » 04.08.2020 22:52
Sync 2 je už teda pěkný retro.Za mě radši Sync 3 a kouli dodělat.
Adow
Příspěvek od Adow » 05.08.2020 05:38
Njn, ve srovnání s jinými značkami je i Sync3 značně předpotopní záležitost. Tady Ford hrubě zaspal...
Příspěvek od ZaQik » 05.08.2020 08:35
resi se tu tazne :nunu:
Adow
Příspěvek od Adow » 05.08.2020 09:59
Řeší se tu obojí. Nejlepší by asi bylo koupit auto s koulí a Sync3...
kozelos
Příspěvek od kozelos » 05.08.2020 12:10
Jenže chci 7 míst a těch tu moc neni okolo 4-5 let stáří..
Raada
Příspěvek od Raada » 05.08.2020 15:18
Tazny z vyroby na S-Maxe je elektricky ovladany, zasuvka je integrovana do "koule", aktualne se u novyho auta doplaci za tazny 26tis. Kc. Dodelani urcite mozny je, ale nikdy asi nebude tak pekne zpracovany jako original. Mozna ZaQik by to umel dodelat, ale normalni smrtelnik se musi spokojit s dodelavkou. Sam tazny nemam a bohuzel nemam diky skleneny strese ani stresni podelniky. Takze uz prvni montaz na strechu me dost prudila.
Zpět na „Všeobecné“
