Servo C-max 2008
Motor, převodovka ...
Zamčeno
nigel666
Servo C-max 2008
Příspěvek od nigel666 » 05.07.2020 12:39
Zdravim. Včera při jízdě se mi napsala hláška v němčině něco ohledně serva nicméně stále fungovalo. Tedy do té doby něž jsem vypl motor cca 20km. Pak už konecna,- po nastartování hláška a servo nepracuje.....
A teď to hlavní. Sundal jsem světlo a v nádržce serva je zelená kapalina 1-2 mm pod minimem
Mohu se trapně domnívat, že když nějakou zelenou v neděli seženu a doliju bude to fungovat nebo se tam posralo něco jiného. Pojistka vypadá ok.
Díky za případné rady
Kde kupujete tu zelenou? U Fordu nebo mám koukat i po pumpách?
Re: Servo C-max 2008
Příspěvek od miki21 » 05.07.2020 17:48
Zamčeno
Zpět na „Motor“
