vymena abs za abs s podporou adaptivny a rozjazd
Re: vymena abs za abs s podporou adaptivny a rozjazd
inicializaci ABS kvuli imobilizeru forscan tusim nezvladne
- vitut
Ja jsem to delal na S-Maxu a ForScan to zvladl ...
- vitut
Presne nevzpominam. Bylo to v servisnich procedurach, mozna primo pod programovanim PATS. Tam byla polozka "vymena modulu". Vybral se modul ABS a ForScan nacetl nastaveni imobilizeru z jinych jednotek a sladil s tim vymenene ABS.
- Lari
Forscanem to normálně šlo..
- vitut
Muzu se zkusit o vikendu podivat, co mi ForScan nabizi. Ja to delal uz vic nez pred rokem. Vymenil jsem modul (ciste mechanicka prace) a cidlo naklonu pod sedackou. Pak stacilo pripojit diagnostiku a spustit servisni proceduru.
Martin S
Ahoj zítra se taky chystám na výměnu pumpy a yaw sensoru nenašel by se prosím někdo kdo mi ještě trošku upřesnění postup ve forscanu? Nejsem si jistý jestli je něco potřeba stáhnout už před sundáním původní pumpy a co dělat při kódování klíče ( mám 2)
Moc děkuji
Moc děkuji
nic se nestahuje ... klice se nekoduji ... jen se "sparuje" imobilizer
Martin S
Ahoj tak dnes jsem taky úspěšně nainstaloval hill asist jen protože mám bezklíčový přístup tak jsem neprogramoval přímo v pats ale forscan mě sám navedl moc děkuju
