Svištění při akceleraci
Syntax
Příspěvek od Syntax » 04.07.2019 14:54
Ahoj, nedávno jsem si všiml, že moje Mondeo "sviští" z pod kapoty při zrychlení. Může se někdo podívat na video a říct mi, co by mohlo být důvodem? Hadice u turba?
https://youtu.be/kC6DNJo0VRg
Ford Mondeo 11/2010 2.0 TDCi 120kW
Ma.rt
Re: Svištění při akceleraci
Příspěvek od Ma.rt » 04.07.2019 19:26
Hele ja neco takovyho slysim i u svyho benzinu :)
Dříve:
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2019 19:02
mozna i hadice mezi airboxem a motorem
Syntax
Příspěvek od Syntax » 06.07.2019 13:34
A víte někdo jak odhalit problém? Byl jsem pod autem a nenašel jsem žádnou trhlinu na gumových hadicích. Jenom jsem si všiml, že převodovka je dole zmazaná od oleje a i jedna gumová hadice vedoucí od turba. Masný je i ten kryt zespodu auta. Když jsem se koukal výše odkud by to mohlo téct tak jsem viděl připravené kapky na palivovém čerpadle viz obrázek.
https://imgur.com/SXOqg0y
Syntax
Příspěvek od Syntax » 09.07.2019 16:21
Tak jsem byl v servisu, kde profukovali trubky a hadice a na nic nepřišli. Mohlo by ten zvuk dělat turbo samotné?
mirda1122
Příspěvek od mirda1122 » 10.07.2019 19:57
A vyfukovou stranu kontrolovali??
Ja osobne jsem mel praskly vyfukovy vyvod od turba na minulem Mondeu a to delalo taky peknej svist.
Netvrdim ze to muze byt u Tebe ale za kontrolu to stoji.
Neco to delat musi.Turbo relativne neni slyset.Pokud je vse v poradku.
Soucasne Mondeo je moje treti a nikdy jsem nic neslysel az na vyse popsanou zavadu.
Syntax
Příspěvek od Syntax » 11.07.2019 10:36
Jestli kontrolovali výfukovou stranu to nevím... asi to dám ještě do autorizáku na kontrolu.
Vzpomínám si, že mechanik říkal něco o chybějícím těsnění u sání studeného vzduchu do airboxu, viz. obrázek. Existuje nějaké takové těsnění? Obrázek není můj a těsnění tam taky nevidím...
https://imgur.com/Ef8rmuX
krenda
Příspěvek od krenda » 11.07.2019 20:35
Tam žádné těsnění není, jsou to jen dva plastové díly do sebe zasunuté.
mirda1122
Příspěvek od mirda1122 » 12.07.2019 23:49
Tohle nema s tim svistenim nic spolecneho.
Mam stejne takovy podezreni ze to bude delat nejaka netesnost na ceste od turba k motoru.
Syntax
Příspěvek od Syntax » 08.08.2019 11:56
Tak v autorizáku říkali, že je to vůli hřídele turba, ale že to zatím není až tak kritické...
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
