Klimatizace nejde vypnout
Prostě vše kolem vzduchu.....
fusor
Příspěvek od fusor » 14.06.2019 17:19
Zdravím, svépomocí jsem měnil ložisko u klimakompresoru, jelikož to původní se mi vysypalo. Když jsem vše dal zpátky dohromady a nastartoval automaticky se zapla klimatizace, která neustále chladí a nejde vypnout. Kdykoli ihned po nastartování se ihned zapne. Nějaké tipy co by s tím mohlo být? Předem díky za pomoc.:)
Jedná se o focus mi 2 po Fl 2010 1.6TDCi 66kw s automatickou klimatizací.
Ford Focus 2FL 1,6TDCi 66kw (2010)
Re: Klimatizace nejde vypnout
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2019 06:56
spojku spina rele R11 - kdyz ho vytahnes, tak se klima zastavi?
pokud ne, tak (asi) mas spojku mechanicky seplou
Jemar
Příspěvek od Jemar » 15.06.2019 10:05
U klimakompresoru se nastavuje vzduchová mezera elmag spojky.
Vzduchová mezera spojky kompresoru klimatizace (vozidla se vznětovým motorem vyrobená od 08/2005 a vozidla se zážehovým motorem) - 0,35 - 0,75 mm
Vzduchová mezera spojky kompresoru klimatizace (vozidla se vznětovým motorem vyrobená do 08/2005) - 0,4 - 0,8 mm
Třeba v tom je problém.
fusor
Příspěvek od fusor » 15.06.2019 20:31
Děkuji za tipy. Zítra nebude takové vedro tak na to mrknu. Prvně zkusím to relé avšak myslím, že to bude spíše mechanicky spojené. Mohl bych se zeptat? Jak se tam nastavuje ta mezera?
