Problem s topením
Prostě vše kolem vzduchu.....
gephisto
Problem s topením
Příspěvek od gephisto » 16.04.2019 13:07
Ahoj,
posledni dobou mam s mym FF2011 110Kw 1.6EcoBoost problem s topenim a nejak si s tim nevim rady. Stava se ze topeni se zblazni - mam na automatické klimatizaci skoro vzdy nastaveno 20°C a auto cas od casu zacne zblaznene topit, pritom kdyz dam klimu na maximlani chlazeni okamzite zacne opet chladit. Pak nastavim teplotu opet na 20°C a auto topi, obcas s tim hraju s urovni teploty nahoru/dolu, vypnuti/zapnuti klimy obcas i opet nastartovani a pak se to po case "samo" opravi. Nevite nekdo cim by to mohlo byt, pripadne jak odhlalit pricinu?
Dekuji Jakub
EDIT: tak sem si vsiml ze obcas se to deje i obracene - v situaci kdy by auto melo dotapet (na klimatizaci je nastaveno treba 25°C a v aute je urcite min, auto chladi)
Re: Problem s topením
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2019 14:29
zacni vycistenim cidla interierove teploty
dekker
Příspěvek od dekker » 16.04.2019 14:34
s tím chlazením bych možná věděl :D. pokud svítí sluníčko na senzor tak automatická klima začne chladit, ověřeno ;). ale to s tím topením netuším, ale někdy je automatika chytřejší a myslí si, že prostě potřebuješ topit, ale chybu bych možná viděl v nějakém teplotním senzoru někde v kabině
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
gephisto
Příspěvek od gephisto » 17.04.2019 14:45
ZaQik píše:zacni vycistenim cidla interierove teploty
Ja jsem to zatim zkousel profouknout kompresorem, ale bez vysledku, jak je resene cislo teploty na strane spolujezdce pri dvouzonove klimatizaci? Vim jen o tom u praveho kolena ridice. Protoze problem se projevuje i na strane spolujezdce, i kdyz mu nastavuji jinou teplotu.
Příspěvek od ZaQik » 20.04.2019 21:57
cidlo interierove teploty je jen jedno
pak jsou cidla primo v trubkach k vydechum a ta jso taky nekdy obalena prachem a davaji spatne hodnoty
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 09.09.2019 08:35
Mám ten samý problém. Jak se k tem snímacum dostanu, kde je hledat? Jde najít teplota, kterou snimace meri, ve fordiagu?
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 26.09.2019 20:16
Dělal to snímač pod volantem o kterém se tu píše. Snímac šel opravit, stačilo ho otevřít a trafopajkou zaletovat spoje od konektoru na pripojeni ke svazku v aute. Na jednom spoji bylo videt, jak je cin na plosnaku okolo zaletovaneho pinu prasklý.
Zaletoval jsem to před týdnem a zatím je to ok.
