Ahoj všem,
nyní mám FF MK3 r.v. 2015 (1.5 TDCi).
Když auto stojí více jak 8 hodin pomalu nabíhá ukazatel stavu paliva.
S tím souvisí i hláška na displeji o prázdné nádrži a dojezdu 0 km.
Až cca. po 5 minutách začne ukazatel pomalu stoupat a až po půl hodině je stav na ručičce odpovídající objemu v nádrži.
Domnívám se, že bude asi problém s potenciometrem v nádrži.
Je dost možné, že to může být i jiný problém.
Setkal se zde někdo s touto závadou ?
Budu muset demontovat nádrž a je to složité ?
Půjde vyměnit pouze potenciometr, nebo budu muset koupit celý bazmek?
Přístrojovku se mi demontovat nechce, nevypadá to na špatný kontakt (studený spoj ...), to by mi asi stav neukázalo vůbec.
Předem děkuji za vaše názory, návody.
pomalé zvedání ukazatele paliva
zezmen
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
Re: pomalé zvedání ukazatele paliva
tohle se deje pri uplnem resetu auta - dobij baterii v aute
zezmen
Děkuji zaqiku.
Uff, to jsem se lekl.
Baterii jsem měl odpojenou, protože jsem dával nové rádio 2DIN.
Dám nabíjet a pokud to nepomůže, napíšu.
Od odpojení najeto cca. 100km.
Doplněno:
baterie dobitá a vše je v pořádku, děkuji
Doplněno:
