Focus combi 1,5 ecoboost - motor KO
Kofi
Příspěvek od Kofi » 21.02.2019 22:46
Hezký večer,
chtěl bych se s Vámi poradit, jestli se někomu stalo nebo ví něco bližšího.
Mám Focus combi 2015 s 1,5 ecoboost 110 kw z roku 2015 a najeto cca 67000 km. Při cestě z práce najednou úplná ztráta výkonu a po dojetí pár km domů v garáži smrad. Nechal jsem to odtáhnout do aut.servisu, kde probíhala veškerá údržba auta, a tam na diagnostice zjistili nejdřív problém s tlakem paliva. Při rozebírání se přišlo na prodřený kalíšek na vačce, odřenou vačku a nízkou hladinu oleje, která nastala asi vadným pístním kroužkem = klesla hladina oleje (tlak byl v pořádku, kontrolka nic) takže se začala zadírat vačka. Podle servisu je motor KO - musí se komplet rozebrat poslat na srovnání a na test.lavici atd. atd. a oprava 150.000 = výměna motoru. Chtěl bych se teda zeptat, jestli s tím někdo nemáte zkušenost. Prý na to tyto motory trpí :( Záruka byla samozřejmě 2 roky takže je po. Jsou nějaké šance tlakem na aut.servis resp. zast. Fordu něco uhrát pokud se jedná o "chronickou" vadu motoru (asi konstrukční problém nebo problém materiálu). Rovnou mi ukazovali, že tam mají stejný motor se stejnou závadou ani ne po dvou letech...
Děkuji za každou radu, tip, pomoc... :palec_nahoru:
Je to dost strašné, jestli má motor životnost necelé 4 roky... :dih:
Ford Focus combi - 1,5 ecoboost 110 kw - 2015 - už nikdy více
Ford FOCUS
5D - 1,6 TDCi 66 kW, r.v. 2007
Wolf78
Re: Focus combi 1,5 ecoboost - motor KO
Příspěvek od Wolf78 » 21.02.2019 23:56
Jak částo byla kontrolována hladina oleje ? Výměna oleje byla po kolika km ? Olej byl dáván origo 5w20 ?
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Kofi
Příspěvek od Kofi » 22.02.2019 00:05
Hladinu jsem kontroloval cca po 1-2 měsících. Mechanik ze servisu říkal, že ten úbytek je pak rychlá a je v řádech několika km. Výměna se prováděla vždy v autor. servisu takže olej podle manuálu (předpokládám s důvěrou :) ) Měnil se pravidelně jednou ročně s tím, že najezdím max.cca 17.000 km/rok.
Ford FOCUS
Sagic
Příspěvek od Sagic » 22.02.2019 06:25
Zkusit ford muzes, nekomu se podari ukecat slevu na motor jako napr. v pripade 1.6 EB. Jinak ja si overil ze v blizkem vrakovisti maji asi 6x muj motor takze kdyby se neco stalo budu to resit asi tak ze vymenim motor z vrakace a auto pujde pryc s co nejmensi moznou ztratou. Ale nevim jak 1.5 EB preci jen je to novejsi motor a jsi asi prvni s nim koho registruju s KO motorem (oproti 1.6 EB)
Je:
Byl:
fofok
Příspěvek od fofok » 22.02.2019 06:37
Jestli tam mají stejnej motor se stejným problémem,tak to asi nebude nahodilá záležitost.Těch 150000,- je trochu moc a kort jestli jsou si vědomi toho problému,tak by ti měli dát hodně velkou slevu.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 23.02.2019 21:53
Tak hlavně informuj o prubehu a drzim palce!
Wolf: me teď pri první garancce nalili 5W30..
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 24.02.2019 12:41
A jaký olej jsi tam měl, ze začátku dávali 5W-20 nebo 5W-30.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Kofi
Příspěvek od Kofi » 24.02.2019 12:54
Veškerý servis (teda ty 3 garanční prohlídky, které auto vydrželo :palec_nahoru: :D ) byl prováděn v autor.servisu Ford - podle poslední faktury to byl olej 5W-20
Ford FOCUS
kozelos
Příspěvek od kozelos » 24.02.2019 13:20
Ksanda píše:A jaký olej jsi tam měl, ze začátku dávali 5W-20 nebo 5W-30.
To je otázka na me, nebo autora topicu? Pokud na me, tak nevim, co tam bylo od vyroby, nenapadlo mě to zkoumat..
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 24.02.2019 13:25
to Kofi , zavolej na centrálu FORD tel. 800 367329 a zeptej se co by se s tím dalo dělat . Řekni jim ,že si auto celou dobu servisoval ve Fordu a td. a jestli nemají pro tebe nějaké řešení :wink: Za zeptání nic nedáš a jak se říká " Líná huba holé neštěstí " :wink:
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 24.02.2019 13:29
kozelos píše:
Na autora topicu. U mě byl od začátku 5W-20, je takový nazelenalý a po garančce opět to samé, jen teď nevím co je lepší ;)
reckoname
Příspěvek od reckoname » 27.02.2019 19:28
150 000 za nový motor? To je tedy pořádná pálka. Opravit to nejde? Já a spousta mých známých jsme začali jezdit s auty, když mají nějaký závažnější problém do Polska. Tak např. když se potkají ventily u nás ve Fordu oprava nějakých 40 000 Kč, v Polsku 16 000 Kč (jedná se o atmosféru 1.6)
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Příspěvek od miki21 » 27.02.2019 20:11
A teď se tu na tebe sesypou, jak tam Poláci narvou Čínské díly a jak to musí být všechno nekvalitní. :totlsmile:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 27.02.2019 20:46
toto vlákno som radšej asi nemal ani otvárať :dih:
kua človek aby sa uz bál aj jazdiť že sa niečo moze vysrat na motore..
stare zlate embéčky a žigulaky.. to človek opravil za pár korun a tu chcu za motor 1/3 ceny celeho auta
reckoname
Příspěvek od reckoname » 27.02.2019 20:52
miki21: já vůl, mohlo mě to napadnout. :roll:
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
