Zapalovač stále pod napětím. Jde přehodit pojistka?
Zamčeno
kenyacek
Příspěvek od kenyacek » 09.01.2019 20:45
Zdravim, chci se zeptat.. mam ford focus III r.v.2012 kde je zasuvka pro zapalovac stale pod napetim, coz nechci z duvodu, ze tam mam zapojenou kameru, tak aby mi to nevypraskalo baterku, kdyz bych ji nahodou zapomel vytahnout. A cetl jsem prave nekde, ze pojistka pro zapalovac by mela mit jeste hned vedle sebe dalsi prazdny slot, do kteryho kdyz tu pojistku prehodim, tak pak uz by mela ta zasuvka byt pod napetim jen kdyz zapnu startovani. Dokaze nekdo poradit? Nebo jak to udelat co nejjednoduseji to napojeni kamery, aby to zvladl i uplny laik a fungovala jen pri nastartovani? Dekuji predem za rady :oops:[/quote]
Quickie
Re: Zapalovač stále pod napětím. Jde přehodit pojistka?
Příspěvek od Quickie » 10.01.2019 10:25
Pokiaľ viem tak zapaľovač nie je pod stálym napätím. Po uzamknuti auta sa po určitom čase zásuvka odpojí.
Inak ja som napájanie kamery riešil tiež a je tu na to aj vlákno.
Tuto som popísal moj prípad http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3#p1125903
Na ďalšej strane je potom príspevok od Adowa kde mi poskytol obrázok aj s informáciou odkiaľ mám kameru napojiť
Příspěvek od ZaQik » 10.01.2019 11:08
odpoved na otazku: prehozeni pojistky uz od FF2 neni (tedy ani v FF3)
ostatni reseno jinde - zamykam
Zamčeno
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
