Vnitrni osvetleni
- Domino830
Vnitřni osvetleni
Zdravim jsem tu pomerne novy pokud tu je jiz vlakno ohledne tohoto tak se omlouvam za nove . Mam problem menil jsem sufitku v lampicce osvetleni. Bohuzel mi zapadla pod oblozeni tak jsem vyndal celou lampicku sufitku vyndal nasadil zpatky a od ty doby nesviti zadny vnitrni svetlo (zadni v kufru, a u nohou) do doby nez jsem vyndal lampicku svitilo vse bez problemu. Mam focuse kombi 2007 s cervenym podsvicenym. Pojistku jsem menil byla to 10 v 104. A nic stale nesviti
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
Re: Vnitřni osvetleni
odpoj lampicku (a nech ji odpojenou) a znovu vymen pojistku F104 ... pravdopodobne jsi spatne zapojil lampicku a pojistka opet praskla
- Domino830
Dekuji to me netrklo lampicku jsem uplne neodpojoval jsen jsem ji nechal zavesenou zitra na to mrknu
a dam vedet
- Domino830
Tak hotovo špatný konektor
Romanio
Vnitrni osvetleni
Zdravím.Mam Focus 2 2005.Chci poprosit na co se zaměřit když mi vnitřní osvětleni někdy při otevření dveří funguje někdy ne. Někdy otevřu dveře a nic až je zavřu tak se rozne vnitřní osvětlení. Zaměřil bych se na spínač ve dveřích ale ono mi to udělá i při vypnuti motoru a vytaženi klice. Někdy se rozne někdy ne.Dekuji
Re: Vnitrni osvetleni
zkusit jinou lampicku ... a pokud jsou v aute dve (nad ridicem a nad zadnimi sedadly), tak zkusit nejdriv jedno a pak druhe odpojit
Romanio
No zadní lampička mi svítí jen když otevřu kufr.Tak nevim jestli i zadní má svítit když se otevřou i dveře.
cti poradne "nad ridicem a nad zadnimi sedadly" - o kufru ani slovo
vyndej predni lampicku a dej misto ni tu z kufru (tam nedavej nic) - porad se to chova stejne?
Romanio
Omlouvám se.Zítra to předělám.
Romanio
Tak jsem provedl demontáž předního osvětlení interiéru a zjistil jsem že ta hlavní žárovka na jedné straně měla a neměla kontakt.Jeden plech byl dost ohly.Tak jsem ho ohl zpět a teď to pěkně drží.Zadní jsem ani nesundaval protože přední má na víc snimace asi zvuku.Zatím to vypada dobře.Moc vám děkuji jinak bych do toho ani nekoukl.
tak to byla ta lepsi varianta ... ted uz to bude v poradku
Michal MCZ
Interierove svetlo
Ahoj všem.
Jsem tu staronovy, vratil jsem se k fordu tak zacinam opet resit problemy
Koupil jsem c max 1.6 tdci rok 12/2004 a nejde mi zadne vnitrni osvetleni. Predek ,zadek , kufr proste nic.
Tady jsem neco vycetl ale bez vysledku.
Zatim jsem koukal na pojistku u spolujezdce ( f80 ) ma tam byt 10A, je tam sice 20A ale dobra. Pro jistotu jsem ji vymenil a nic.
S cim bych mel zacit tedka? Nejaky napad?
Díky
Díky
Michal MCZ
Re: Interierove svetlo
Jen doplním info.
Na diagnostice to nepíše žádnou závadu. Jen vyhřívání zadní ho okna, to nejde ale pojistka je taky OK.
- ScorpionSX
Kabeláž si kontroloval? Na poistkovke je to taký malý štvorcový konektor (C98 označenie), ide z neho kabeláž pre vnútorné osvetlenie. Premeraj si či ti ide 12V do konektorov na tie žiarovky v osvetlení.
Michal MCZ
ScorpionSX píše:Kabeláž si kontroloval? Na poistkovke je to taký malý štvorcový konektor (C98 označenie), ide z neho kabeláž pre vnútorné osvetlenie. Premeraj si či ti ide 12V do konektorov na tie žiarovky v osvetlení.
No zrejme stim budu muset zacit nebo nekomu reknu a nebo to nekde odvezu.
Je tam pristup jak do ....
Sloučeno
