predok nižšie ako zadok
stenlino
Zdravim forďaci mám jednu otázku na vás neviem včom bude problém no mám takú dilemu, kúpil som si ff combi 2015 facelift s 2,0tdci 110kw powershift 160000km a čo obzerám také fordy aj pred faceliftom medzeri medzi kolesami a blatnikmi sú rozdielne predná nap. je nižšie ako zadok možno 1-1,5cm nemeral som to pravdu poviem no zda sa mi to byť v niečom zlé no neviem včom viete mi stým nejako poradiť? Alebo si myslite, že tak to má byť? Predok ma znepokojuje, lebo je dosť nízko. Vďaka za cenné rady.
- Jemar
Re: predok nižšie ako zadok
Bez fotky těžko říct. Předpokládám, že je to ale normální stav. Vzadu je kufr a tam musí být nějaká rezerva když se auto naloží. Měřit mezeru mezi kolem a blatníkem má jakousi vypovídající hodnotu jen když se porovnávají dvě úplně stejná auta na stejném rozměru kol a na rovině. To že je vpředu menší hodnota a vzadu větší, to není žádná vada. Vsadím se že to tak má většina aut.....
Záleží i na stavu pružin a tlumičů, ale nejspíš to bude jak píše Jemar.
- crocodile028
Ahoj, mám dotaz - je na FF3 předFL nějaký rozdíl mezi pružinami pro hatchback, sedan a kombi z hlediska tvaru? Vím, že jsou rozdílné hodnoty zatížení, jen mě zajímá, když bych vzal 3 sady pružin na tyto 3 typy karosérií a dal je vedle sebe, jestli bude nějaký rozdíl (že by např. pružiny z kombi nešly dát do hatchbacku a naopak z hlediska jejich tvaru, zatížení je věc druhá). Děkuji
Predne su rovnake.
Zadne by sa dali asi mozno aj fyzicky nasadit, ale urcite maju ine vinutie zavitov.
