Nazdar,
na levé straně motoru (u rozvodů) se ozývá hučení. Jakoby od špatného ložiska.
[*]Mechanik naznal, že je špatné čerpadlo od servo posilovače. Vyměnili sme > nepomohlo.
[*]Vyměnil vodní pumpu > nepomohlo
[*]vyměnil alternátor > nepomohlo
[*]kompresor klimatizace - sepnutí/vypnutí nemá na hukot vliv (navíc byl již dřívě vyměněn za nový)
Auto má najeto cca 210 000 km
Když se odpojí klínový řemen, hukot ustane. Samotný řemen sme zkoušeli namazat a nepomáhá.
Nenapadá někoho, co by to mohlo způsobovat? Nemám auto u sebe, tak nemohu natočit zvuk. Začalo to z ničeho nic a nijak se to nezhoršuje,
Focus, 1.6 benzin, 2004
Hučení na levé straně motoru
- Otomar
- Jemar
Re: Hučení na levé straně motoru
Vodící (hladká) a napínací (drážková) kladka je v pořádku, nemají vůli?
- Otomar
Jednu kladku preventivně vyměnil, ale nevím kterou. Pozjištuju.
- Otomar
Tak sem se doptal a měnila se kladka vodící, nikoli napínací.
Demontovat, nalít do ložiska olej a pokud zvuk přestane, tak až pak vyměnit. Takovým stylem vyměníš půlku auta.
- spanel
To je klasika některých servismanů, když už lezou do té soustavy, a mění pumpu, .... měli by vyměnit i kladky.
Kontroloval někdo i volnoběžku alternátoru?
