Obcas po otoceni klickem nestartuje
- pesoo
Obcas po otoceni klickem nestartuje. Kdyz dam klic do prvni polohy rozsviti se palubka budiky a zapne se radio, prestane blikat ledka imobilizeru zasviti a zhasne. Kdyz potom dam klic do polohy kdy uz by mel tocit motorem nic se nedeje jen se vypne radio. Parkrat to zkusim a vetsinou pomuze kdyz rychle a plynule s klicem z bodu nula otocim rovnou do polohy pro startovani. Nejaky napad co by to mohlo byt? Pripada mi ze to zacalo delat kdyz jsme obcas zaacali pouzivat i druhy klic bez DO.
FF II 1.6 Ti-VCT kombi 2007
Re: Obcas po otoceni klickem nestartuje
vezmem to jinak - na spinacce jsou znaky 0, I, II a III ... nejak mi to nesedi na Tebou uvedene polohy
zkus to popsat podle znaku
- pesoo
0 pak I nabehne radio, II nabehne palubovka imobilizer prestane blikat zasviti a potom shasne, III staruji a starter nic a zhasne radio. Vratim zpet na II a radio nabehne. Vetsinou pomohlo z 0 rovnou otocit klicek rychle az na III a zacalo startovat ale nekdy az na po nekolikatem pokusu. Dela to jen obcas at uz s hlavnim klicem nebo s nahradnim bez DO. Nevim co s tim ale je to dost neprijemne zvlast kdyz nahodou chcipne motor v provozu a nejde startovat.
Predem diky za tipy.
pokud zhasne radio, tak je nekde velky odber, ktery by tam nemel byt ... zkus diagnostikou vycist chyby - jestli je tam na PCM nebo ABS chyba o nizkem napeti, tak potrebujes autoelektrikare
pokud tam chyba nebude, bude problem asi v budikach, ktere deaktivuji imobilizer ... tady bych doporucoval sehnat jine na test (ne)funkcnosti
- pesoo
Ale jak cervene kontrolka imobilizeru prestane blikat, zasviti a potom zhasne tak by to melo byt deaktivovane ne?
jeste probiha jedna kontrola pred spustenim starteru
- jojto
Skontroloval by som ukostrenia. Hlavne od akumulatora na karoseriu.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
mikroflex
Ahoj, zrovna resim uplne stejny problem, jak popisujes... 1,6 benzin (2006)
- pesoo
Me uz se to zase hodne dlouho nestalo takze me to nedonutilo instalovat do laptopu diagnostiku a zkusit pohledat nejake chybky jak radil ZaQik
Kačab
Co znamená to, že zhasne rádio? Není normální, že při startování přestane hrát?
Řešil jsem podobný problém v prosinci, občas se při pohnutí klíče do startovací polohy nic nedělo - při delším držení bylo ovšem slyšet, že se někdo něco točí. Postupem času se to stávalo častěji a častěji. Vyřešeno repasí startéru (špatná volnoběžka), 1700Kč.
- pesoo
Jo to s tím rádiem normální je jen jsem chtěl přesně popsat co se děje. Za tip na repas startér díky ale zatím to už nějakou dobu nedělá.
- pesoo
Tak to vypada ze jsem bez auta, proste nejde dat klic do polohy III a tak nenastartuju. Chvilku uz to delalo ale na nekolikaty pokus se to vzdycky povedlo ovsem ode dneska ani tuk, zkousel jsem to snad 30x. Nejaky napad co s tim?
mechanicky nejde dat do polohy III ? pak je neco se spinackou ... sundej oblozeni volantove tyce, vycvakni zleva konec spinacky a skuz v ni tocit sroubovakem
- pesoo
Je někde k dispozici nákres? V Etzoldovi je to na 2 věci.
nakres ceho?
