Fiesta denní svícení
- pzi
De u fiesty mk7 před Fl udělat denní svícení jako u focuse mk2, nebo ospoň oklamat senzor?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Re: Denní svícení
diagnostikou se zmeni parametr v aute a sviti to porad
- pzi
Re: Denní svícení
Udělám to nějakým free software, nebo musím k někomu.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Re: Denní svícení
forscan
- bembek
Re: Fiesta denní svícení
Zdravím, oživím to tu otázkou,
ktorý parameter treba zmeniť na aktivovanie denného svietenia pre Fiesu MK7 predFL? Je ich tam asi 5 a žiadnym som nič nedosiahol.
Vďaka.
Vďaka.
stejny jako u ff3 ... zalezi na sw, ale bude to neco jako "always dipped light except position P" (cca 17. parametr od zacatku)
- bembek
Poużívam FORScan, platenú licenciu. Skúsim to znova tak ako radíš. Zatial ďakujem.
Dúfam, że to podporuje každé BCM-ko.
je to hodnota 05 "dedicated day running light in position 0 and POS"
- bembek
Konečne som sa dostal k autu. Denné svietenie sa mi nepodarilo zapnúť ani s hodnotou 05 "dedicated day running light".
Ale všimol som si, že tam nie sú originál halogenové žiarovky, ale nejaké dobastlené čínske "xenony". A ešte jedna vec, po aktivácii sa objavila chyba U2101- nekompatibilní konfigurace jednotky řízení.
ve ktere jednotce menis konfiguraci? bcm nebo ipc?
ve ktere jednotce je ta chyba?
- bembek
Parametre som menil v jednotke BCM a skúšal som aj naraz v BCM a IPC.
Chybu U2101 beriem späť. Tá vyskočila po zmene parametra v IPC na hodnotu 02.
V konfigurácii auta mi ale ukazuje len jednotku BCM (záložní) primárnu nie.
fiesta ma primar v IPC, takze je potreba to menit tam
- bembek
Vzdávame to. Nepodarilo sa to aktivovať, resp. po zmene konfigurácie denné svietenie nefunguje.
Už tomu viac času nebudem venovať, ale aj tak ďakujem ZaQik-ovi za ochotu pomôcť.
(Auto nie je moje, chcel som len pomôcť známemu)
