Kódování druhého klíče - Mondeo Mk4
m.k.
Ahoj, chci se zeptat jak naprogamuji druhý - náhradní klíč Mondeu Mk4, r.v. 2012? Mám bezklíčový vstup i startování, takže návod v manuálu nelze přesně použít. Zkoušel jsem místo otáčení klíčku z polohy I. do polohy II. mačkat startovací tlačítko (bez sešlápnuté spojky), ale bezvýsledně :-/. Předem díky za radu. Michal
Ford Focus I. kombi, 1.6, r.v. 2001
Ford Mondeo Mk IV., kombi, 1.6 Ecoboost., r.v. 2012
Re: Kódování druhého klíče - Mondeo Mk4
pouze diagnostikou
m.k.
Díky, toho jsem se bál :-/. Kolik si za to u Fordu řeknou?
chtel bych po nich odmazat vsechny ulozene klice a nakodovat 2, ktere mas ... tak 800-1000 si reknou
m.k.
Díky.
robko.
Trošku oživím tohle téma, při ztrátě druhého klíče (bezklicovy přístup+start tlačítko) kde lze sehnat druhý? Je možné dokodovani forscanem? Způsobem že bych přidal 3. klíč,následně všechny smazal a nakodoval zpět dva klíče? Nebo je snazší zajet přímo do Fordu vše vyřídit?
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
- djdekl
Budes muset k nekomu s IDS, FDRS... Forscan to nedava.
robko.
Oukej díky za info
chtěl jsem pomoct kolegovi z práce,tak má smůlu
otík
Ahojte, mám stejný problém jako kolega. Jen mám Galaxy 2.2tdci 129kw, rv. říjen 2008. Startování normálně klíčem, nemám startovací tlačítko, otevírání klíčem nebo dálkově. Mám tento typ klíče https://www.automultimedia.cz/cz/shop/ ... lery-80424robko. píše: 23.10.2023 07:56 Trošku oživím tohle téma, při ztrátě druhého klíče (bezklicovy přístup+start tlačítko) kde lze sehnat druhý? Je možné dokodovani forscanem? Způsobem že bych přidal 3. klíč,následně všechny smazal a nakodoval zpět dva klíče? Nebo je snazší zajet přímo do Fordu vše vyřídit?
Nabízí se objednat si samotný klíč, vč. čipu a elektroniky dálkového ovládání na aliexpresu, nechat si vyfrézovat v zámečnictví planžetu a naprogramovat si to sám přes Forscan. Půjde to takto prosím?
A ještě jeden dotaz, kde zjistím jaký mám typ čipu v klíčku: 433mhz 4D63 40Bit nebo 433mhz 4D63 80Bit, případně tento 433mhz 4D60
otík
Díky za odpověď, pro Galaxy 2008 je tedy typ 4D63:
FORD GALAXY 2006 2010 Transponder Texas Crypto 4D ID63 ? 4D63 ? JMA : TPX2, TP20
Ještě bych ale potřeboval vědět, jaký to bude typ, zda 4D63 40Bit nebo 4D63 80Bit.
Ohledně diagnostiky, umí to forscan rozšířená licence. O té placené jsem se nikde nedočetl, reps. nikdo to nezmiňoval. Tak teď jsi mě trochu znejistěl..
80bitovy cip je zpetne kompatibilni se 40bitem
auto pozaduje incode/outcode rady 1040 a pokud vim, tak forscan zdarma zvlada jen radu 0040 ... ale mozna se pletu
