Držák mobilu (navigace) do ventilační mřížky
bravos
Zdravím, chci se zeptat zda se vyrábí držák na navigaci, který by se dal upevnit do otvoru větrací mřížky v kabině vozu - Ford Focus 3. Máte někdo nějaký typ, či jak máte upevněnou navigaci ve FF3?
Díky předem, za užitečné rady.
- Cowley
Re: Držák mobilu (navigace) do ventilační mřížky
FoFo 3 ma mrizky velike a dost bokem, takze me se nakonec osvedcil drzak do CD mechaniky - neco na tenhle zpusob.
Roman42
Můžeš konkrétně napsat, který držák mobilu v CD se ti osvědčil? Rád bych něco koupil, ale nerad bych to vracel, že nepasuje.Cowley píše:FoFo 3 ma mrizky velike a dost bokem, takze me se nakonec osvedcil drzak do CD mechaniky - neco na tenhle zpusob.
Díky
Jenyk
Do Mondea používám Brodit. Předpokládám, že do FoFo jsou to tyhle: http://www.brodit.com/productList.html? ... 12&pn=prod. U nás je prodává Sunnysoft.
- gecko-x
Ja jsem na YT viděl video, kde autor ukázal různě vychytavky. A tam jsem viděl a následně vyzkoušel. Navliknul jsem do mřížky dvě obyčejné gumicky a do nich pak vsunul 7"tablet
Nevypadá to buhvijak, ale funguje parádně
Rozhodně se mi to ale libi vic, než cpát něco do těch penovek, co slouží jako prachovka do cd mechaniky
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Karel2
No ja kdysi taky uvazoval nad tou mrizkou a koupil tohle https://www.tinydeal.com/automatic-car- ... 65206.html a muzu rici, ze co neni napevno je na dve veci. Pokud mate vetsi a tezsi mobil, tak kineticka energie plati stale. Tenhle konkretni drzak je perfektni na uchyceni jakehokoliv mobilu, ale drzak i s mobilem vam uleti pri vetsim trhnuti auta. Takze za mne je tohle tema pase, myslim upevneni do mrizky.
- phofy
Já mám tenhle Wedo Clip - it a drží mi normálně 5,5" telefon
Roman42
Díky za tip. Že je u FF3 svislá ventilační mřížka, s tím problém není?phofy píše:Já mám tenhle Wedo Clip - it a drží mi normálně 5,5" telefon
- Karel2
Tvuj a muj drzak bych zkonbinoval dohromady a byl bych spokojenej, tedy tve uchyceni a muj drzak. Osobne mam radsi neco maleho, jak velke padlo(drzak). Tady je duvod proc uz nepreferuju uchyceni do mrizky, ale je to cina takze......phofy píše:Já mám tenhle Wedo Clip - it a drží mi normálně 5,5" telefon
pierce22
ahoj, mam z ciny nieco taketo https://lnk.sk/foI0
oddelil som tu silikonovu srandu na uchyte, prevrtal dve dierky, pretiahol plastovu sk pasku a nasunul znovu silikonovu ochranu. Sk paskou nasledne dotiahol zapichnuty drziak na mriezke. Brani samovolnemu vybehnutiu drziaku napr pri prudkom brzdeni, nesetrnom vytrhnuti mobilu z drziaku. Tuto pasku vobec nieje vidno. Druhu sk pasku som dal okolo klbu uchyteneho drziaku o tu istu mriezku. Brani pohybu z prava do lava. Pred utiahnutim oboch pasok som si telefon nastavil v pozadovanom smere (kedze dotiahnutim sa obmedzi aretacia mriezky). Druha paska je mierne viditelna od spolujazdca, ale kedze je cierka ako drziak a ma sirku cca 3mm, tak sa musis velmi sustredit, aby si si to vsimol.
2 roky som to mal takto spravene na lavej mriezke od radia a bolo to super. Jednak je to hned po ruke a neprekrivalo to ziadne dolezite casti interieru (akurat cca 2cm laveho okraja displeju radia). Cca mesiac do zadu som si ale rozbehal ford navigaciu a kedze ta ma vela dolezitych ovladacich prvkov prave v lavom pase, ktory som nevidl, prehodil som drziak na pravu stranu od radia. Nechal som sa inspirovat drziakmi od firmy brodit.
https://lnk.sk/puwT
jazdim s tym zhruba mesiac.. zda sa mi to dost od ruky, ale mozno to je len zvykom.
https://lnk.sk/puwT
__________________________________________________
Ford Focus Combi III, Titanium, 1.0 ecoboost (125k) + custom
česť pamiatke: focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2007
Delphin
pierce22
ja som nechcel na palubnu/sklo z dovodov:
- mam ten velky panel so senzormi pri spatnom zrkadle a uz tak som sa citil pri prvej jazde ako v tanku (vyhlad ako cez priezor
- v byvalom focuse sa mi cez leto zrejme na slnku nejak pritavila prisavka o palubku.. dal som to size dole ale bolo tam vidiet kolecko dozivotne...
- TomFocus
Mám tohle a pohoda i s těžkým sklokovovým velkým/t Honorem. A s mřížkou jde pohybovat. Držák má opěrnou nožku a aby nedřela rámeček rádia podlepil sem jí filcem. Viz fotky v mé gal.
https://www.czc.cz/celly-minigrip-do-dr ... 99/produkt
- tommula
Tome ve FF2 v pohode, ale FF3 ma svisle mrizky a tam je to problem
- TomFocus
Á ...toho jsem si Tome nevšiml.
I tak moc držáků do ventilace není, aby byl pevnej a zároveň nelámal lamely.
