Silentbloky motoru FF3
Motor, převodovka ...
Zamčeno
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 17.04.2017 14:37
Ahoj vsem,
prosim, vedel byste nekdo, kolik ma FF3 rv. 2012, 1,6 TDCi 85/115 silentbloku motoru a kde jsou umisteny? Pripadne, prosim, i jejich FINIS kody kvuli koupi? Asi mam nejaky problem na prave strane u ridice..
Diky moc.
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
phofy
Re: Silentbloky motoru FF3
Příspěvek od phofy » 17.04.2017 16:18
Nechci ti nějak nadávat, ale zbytečně si založil nový vlákno.
Silentbloky jsou dohromady 3ks.
Pod baterkou, pod expanzkou, a poslední je zespoda mezi převodovkou a nápravnicí.
Příspěvek od miki21 » 17.04.2017 18:17
Jak píše phofy :wink:
V těchto tématech se řeší zavěšení motoru, určitě se dá něco vybrat-
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=9
Vpodstatě je to stejný systém už od FF1.
Pokud chceš finis kódy, tak musíš sdělit vin... jestli budeš kupovat ve Fordu, tak podle vinka oni zjistí co tam patří, jinak všude jinde koupíš podle roku výroby a motorizace.
Specifikace "asi mám nějaký problém" je dost nešťasná... zvláště, když řidič sedí vlevo.
Zamčeno
Zpět na „Motor“
