Nastavení / kalibrace posilovače řízení
Funscreen
Ahoj, obracím se s dotazem- dá se nastavit (poku ano, tak jak) posilovač řízení? Nebo třeba zkalibrovat přes diagnostiku?
Jde o Focus III, r.v. 2012, 1,6 TDCi, 85kW/110 koni..
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
Re: Nastavení / kalibrace posilovače řízení
v menu bys mel mit volby sport/comfort/normal
nestaci?
nestaci?
- Anduril
V menu u FF3 nic takoveho neni
Funscreen
Prave - nic takoveho tam neni.. Proto se ptam.. Jestli v servisu pres diagnostiku? Nebo vubec...Anduril píše:V menu u FF3 nic takoveho neni
- djdekl
Ford to ma patentovane pod nejakou skratkou. Kompenzacia priecnych sil "... Pri riadení treba spomenúť aj zaujímavú funkciu kompenzácie priečnych síl, ktorá minimalizuje nutnosť korigovať riadenie pri jazde na ceste so silným bočným vetrom alebo výrazným priečnym sklonom. ... "
Co to presne robi veru neviem
Ale je fakt, ze na Grand Cmaxe, MPV s velkym profilom karoserie, to s autom pri narazovom vetre kyve menej (menej musim korigovat volant) ako napriklad na Ceede, 308 SW alebo 208. Dokonca aj so stresnym boxom som citil, ze nahlo auto na stranu, ale kontra volantom som len jemne posunul.
Skusim cisto moju pocitovu domnienku: Pri vyssej rychlosti riadenie stvrdne, takze na spominanych autach treba istou silou korigovat volantom bocny posuv. Kdezto na Forde EPHAS asi vyraznou mierou pomoze tej drobnej korekcii (staci naznacit volantom).
- djdekl
Tak uvidime, zda bude nejaky rozdil na dalnici...
- oscaar
Tak to bude určitě i u galaxy. Když je to taková krabice
. Mrknu se..
- djdekl
Do rychlosti 100 km/h sem zatim nic nepoznal... az to vytahnu na dalnici, tak dam vedet... posledne mi prislo, jak auto tak divne plave sem a tam...
- oscaar
To bude jízdní režim kajak
