Mráz a brzdy. Focus 1.8 TDCi. rv. 2008
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 26.01.2017 20:04
Dobrý den, prosím žádám o pomoc či názor a zkušenost. Vlastním Focus 1.8 TDCi. rv. 2008, a nyní když byly mrazy cca -15 až -20 stupnu, tak ráno po nastarování vozu jsem náhle zjistil že brzdový pedál nejde sešlápnout tvrdý jak beton. Po cca 15 minut ohřátí vozu pedál povolil a auto již v pořádku brzdilo. To se opakuje skoro každý den když teplota klesne pod -10 stupňů. Auto parkuji venku. Nevíte co s tím ? ... zda se dá vlhkost z brzd. posilovače vysušit či je závada jinde a kde ? Díky Jirka.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 26.01.2017 20:18
Mozna zamrza ventil v podtlakovy hadici k posilovaci
Re: Mráz a brzdy. Focus 1.8 TDCi. rv. 2008
Příspěvek od miki21 » 26.01.2017 20:31
Vysoký obsah vody v brzdovce?
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 26.01.2017 20:41
No jasně ale co s tím ? ventilem ? ps: brzdovku jsem nechal preventivně vyměnit, ale ve fordu "servisu" tvrdí že brzdovkou to nejspíš nebude.
memento
Příspěvek od memento » 02.02.2017 15:30
Tych 15 minut ohrievas na mieste na volnobeh alebo jazdis? Ako to brzdi?
Ja mavam aj v lete tvrdy brzdovy pedal, alebo ked nie je tvrdy, tak pred nastartovanim parkrat stlacim, potom stvrdne. Ale zmakne hned po nastartovani = akonahle vznikne podtlak.
Skus to po vypnuti motora, mozno dostanes dalsi napad ako dalej.
