reset servisniho intervalu pro vymenu oleje
Moderátor:foki
rapek
Příspěvek od rapek » 22.01.2013 16:15
Zdravím všechny a prosím o radu jsem čerstvým majitelem focusu 1,6 tdci a nemám s fordy žádnou zkušenost , potřeboval bych vynulovat servisní interval a nastavit denní svícení jestli to jde a jak .Dík všm za radu. 8O
Re: reset servisu a nastavení denního svícení
Příspěvek od miki21 » 22.01.2013 16:58
Jakožto čerstvého člena na zdejším fóru Tě poprosím o dopsání si svého auta do podpisu. Rok výroby, motorizace a podobné kraviny jako ostatní. Nikdo netuší co máš za auto a pak je těžko radit. :nixw:
Dále dle pravidel tohoto fóra nejdřív hledej téma, které se Tvým problémem již zabývá. Jistě se to zde již řešilo. Pokud nic nenajdeš, pokračuj v tématu, které je Tvému problému nejblíž. nDva různé problémy je lepší řešit v různých tématech, kvůli přehlednosti. :wink:
rapek
Příspěvek od rapek » 23.01.2013 18:33
už jsem napravil sorry
Focus Combi Tdci 1,6/80kw r.v.2008
Tomkan
Příspěvek od Tomkan » 13.02.2013 14:30
Reset intervalu výměny oleje u FoFo II se dělal současným držením brzdy a plynu po dobu 30s při zapnutém zapalování - poloha II (a nenastartovaném motoru, dodávám - aby to někdo nezkoušel za běhu).
Denní svícení v FF II se dodělává přidáním relé do pojistkové skříňky a změnou nějaké propojky, hledej.
Ford Focus III kombi 2012, 1.6 TDCi 85 kW Start/Stop
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 13.02.2013 15:27
To denní svícení jsem kromě samostatného tématu :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =65&t=7153 popsal i u mě v galerce :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61#p787361
danY2014
Reset servisního intervalu?
Příspěvek od danY2014 » 03.10.2016 08:15
Jsem schopen pomocí volně dostupného sw (ForScan, Focccus, ... ?) resetovat servisní interval pokud si nechám vyměnit olej v neautorizovaném servisu? Auto mi nyní hlásí nutnou výměnu oleje a to přesně na km po ujeti 20tis od poslední výměny. Předpokládám že i když vyměním tak to bude hlásit dále, nebo jak to funguje? Nebo možná vymažu přímo uživatelsky na palubce? :?: :roll:
Anduril
Re: Reset servisního intervalu?
Příspěvek od Anduril » 03.10.2016 08:58
Co toto? Je to sice US model, ale treba to bude stejne.
Btw. mne to nikdy nic takoveho nehlasilo, mas diesel?
https://www.youtube.com/watch?v=eShgLNHZ2tE
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 03.10.2016 09:23
Ano funguje! :-D ano mam diesel 1.6TDCi Econetic
lahvik
Re: reset servisniho intervalu pro vymenu oleje
Příspěvek od lahvik » 30.05.2018 20:54
Ahoj může mi někdo poradit proč mi nejde reset vým. oleje.Mám ffmk3 r.v. 2013-1.6 ecoboost.
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2018 20:55
neslapes na spravne pedaly
lahvik
Příspěvek od lahvik » 30.05.2018 21:14
Brzda plus plyn a zapalování zapnuté do polohy II.
Vyzkoušeno a nic stál jsem na těch pedálech snad 5 minut anic a několikrát po sobě jsem to zkoušel a akorát jsem z toho mněl dřevěné nohy jak Pinokio.:-)
Konik
Příspěvek od Konik » 30.05.2018 22:37
A to ti vyskakuje nejaka hlaska? Mam stejny motor, r.v. 2014 a nic mi to nehlasi.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
lahvik
Příspěvek od lahvik » 31.05.2018 06:45
Nene nehlásí to nic,ale mněnil jsem včera olej a tak jsem to chtěl vyresetovat aby mi to třeba za týden nehlásilo že mám vyměnit olej.Ale nejde mi to zkoušel jsem vše a nic.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 31.05.2018 07:08
FOFO II reset oleja nema.
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2018 08:30
mylis se
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
