Oneskorený nábeh budikov - Focus II FL 1.6TDCi 2009
whito
Příspěvek od whito » 23.07.2016 20:30
Zdravim Vas chlapi,
mam takyto problem, "oneskorene" zobudenie budikov (video prikladam).
Vsimol som si to tento tyzden s autom sa nerobilo nic. Skusal som reset GEM a HEC cez elmconfig, taktiez bola par hodin odpojena bateria a nepomohlo. Po "nabehnuti" budikov, vsetko funguje ako ma v pohode...verzia HEC fw je 233, mozno skusit preflesovat na 511? Ale niesom presvedceny, ze to pomoze...
https://vimeo.com/175955897
Dakujem
Naposledy upravil(a) whito dne 24.07.2016 16:25, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Re: "vada" budikov
Příspěvek od lucky.jack » 23.07.2016 20:42
1. Úprav název vlákna na něco co bude odpovídat závadě.
2. Úplně jsem nepochopil v čem je tvůj problém.
Re: "vada" budikov
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2016 20:48
to uz jsem videl - budikum dlouho trva nez ukonci primarni test (ruciciky na 0 a dlouho sviti kontrolky) ... klidne se muzes rozjet a porad nic neukazuji
bylo to u predFL v aute, co dostalo napetovy raz z vyhoreleho xenonu ... uz si to nepamatuju, ale nakonec to nejak zmizelo ... asi jsem zkousel dat jine budiky, znovu nahrat klice, pak dat zpet ty "vadne" a znovu nahrat klice ... ale co to opravdu odstranilo uz netusim :(
whito
Re: Oneskorený nábeh budikov - Focus II FL 1.6TDCi 2009
Příspěvek od whito » 24.07.2016 16:28
ja som este uvazoval nad aktualizaciou softveru v budikoch na 511, ci by to nepomohlo...zatial to beriem, ako kozmeticku zavadu.
A ked sme pritom, aku verziu softveru odporucate (mam velky displej).
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2016 20:23
velky displej 509 ... vyssi verze se do nej nedavaly
whito
Příspěvek od whito » 26.07.2016 22:06
este to preverim, ale posledna verzia elmconfig mi ponuka poslednu ako 511
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 27.07.2016 00:35
A jaké má označení?
whito
Příspěvek od whito » 07.08.2016 20:08
zisťujem, že všetky systémy auta nabehnú oneskorene...rádio, cúvacie senzory, klíma...
Olin99
Budíky
Příspěvek od Olin99 » 25.09.2018 20:39
Zdravím, chtěl bych se prosím zeptat na problém s budíkama a celou přístrojovou deskou. Zkoušel jsem měnit originální autorádio Travelpilot FX, dal jsem rádio Sony a od té doby (i po vrácení původního rádia) mi po zapnutí zapalování dlouho nabíhá přístrojová deska a digitální panel klimatizace. Zapnu zapalování rozsvítí se všechny kontrolky ale ručičky nenaběhnou, kontrolky zhasnou a zůstane cca 10vteřin svítít žhavení a kontrolka motoru, ručička a panel klimi nejde. Asi po 10vteřinách žhavení a kontrolka motoru zhasne, naběhnou ručičky budíků a vše je OK. Chyba na FordDiagu žádná a s teplotou okolí to taky nesouvisí, dělá to za studena i za tepla od té doby co jsem zkoušel to rádio. Jedná se o Ford Focus C-max 2.0TDCI r.v.05. Děkuji za radu
Ford Focus 1.6TDCI/80kw. R.v.2007
Re: Budíky
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2018 04:58
vyndej z auta baterku (nebo ji jen odpoj), dobij ji ... a pak se uvidi
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2020 21:48
nedavno jsem se s timto chovanim budiku opet setkal ... a bylo to vymackanymi kontakty ve spinacce (uvnitr te casti, kde dochazi k prepinani polohy spinacky)
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 25.12.2020 18:45
Zaqik: jak si to prosim te nasel ? 8O :?: :perfect:
Jak Te napadlo hledat ve spinaci skrince, kdyz motor to dovoli normalne nastartovat ?
To je tam prechodak v kontaktu 1. polohy co spina radio ?
Sousedovi to dela asi uplne stejnou vec
viz. https://www.youtube.com/watch?v=U572wWpP1Tk
a rad bych vedel co je skutecnou pricinou toho "zpozdeni nabehu".
Diky predem za kazde nasmerovani.
Tomin
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 25.12.2020 19:04
Riesil so nieco podobne..
viewtopic.php?p=1189417#p1189417
Ja som daval novy kus ale podla mna staci vycistit.
https://youtu.be/xGEL1fmJp0o
Příspěvek od ZaQik » 25.12.2020 19:26
Tomin123 píše: 25.12.2020 18:45 Zaqik: jak si to prosim te nasel ? 8O :?: :perfect:
ano, prechodak v prepinaci poloh klicu
detekce? nejprve jsem hledal chybu v kazde elektronice na sbernici (odpojit nebo vymenit), pak v dratech sbernice (detekce kostry), pak v kostre, pak v napajeni ... a nakonec jsem zjistil, ze mi na budikach chybi napeti tam, kde ma byt po prepnuti do polohy II ... k nezaplaceni - a pritom je to takova blbost :wink:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 21.12.2023 13:36
Opet musim konstatovat, ze ZaQik je bůh.... :bravo22:
Popsany problem vyresen vymenou spinacky a vse cajk.... :huraa:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
