Náhodné odpojování rádia od Converse+
x.line
Příspěvek od x.line » 03.06.2016 09:41
Ahoj,
mám oválné Sony rádi s měničem a občas se mi stane,že se prostě odpojí od Converse+. Někdy zůstanou jen 2 položky z nabídky(Setting a to druhé), někdy zůstanou všchny a jen zešednou. Ovládání přes volant funguje i nadále.
Kdysi jsem někde četl, že by to mohl být asi jakýsi pin v patici rádia,a le nedohledal jsem už jaký a kde. Aby se vše vrátilo zpět, musím vypnout motor, zaknout auto a odemknout a pak je to ok.
Chystám se na demontáž, tak prosím o doporučení na co se zaměřit, případně, zda někdo tuší co by to mohlo dělat.
Díky :wink:
x.line
Re: Náhodné odpojování rádia od Converse+
Příspěvek od x.line » 14.06.2016 10:00
nikdo nic? :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2016 10:41
radio, BTmodul a ovladac klimy jsou na MM sbernici, ktera konci v budikach ... takze bud se louci radio nebo budiky nebo BTmodul (neco z toho blokuje MM sbernici)
ja videl podobne chovani v mondeu s FX, ktere do mesice odeslo uplne
pokud se radio chova normalne, tzn. ze pri nastartovanem autu ho vypnes a zapnes, v convers se nic neobjevi a radio nepise, ze bude hrat hodinu, predpokladam, ze radiem to nebude ... muzes zkusit odpojit BTmodul ci ovladac klimy, jestli se to zlepsi :nixw:
memphisto
Příspěvek od memphisto » 14.06.2016 14:35
V zimě se mi to taky asi 2x stalo ale mám NX a taky nevím čím to bylo...
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
x.line
Příspěvek od x.line » 14.06.2016 19:23
Rádio se chová ok, nikdy se samo nevyplo a zapínat jde vždy.
BT modul mám od Tebe měněný a dělalo to už předtím.
A na Conversech se někdy odpojí vše a Zůstanou tam jen položky ohledně spotřeby a settingu a zbytek neexistuje. Někdy zbylé jen zešednou. Stává se to cca 1 do měsíce, někdy později, někdy častěji.
Lari
Příspěvek od Lari » 14.06.2016 22:00
Dělají to convers..Zkus dát jiný budíky a uvidíš,že přestane :cooler:
Obrázek Obrázek
x.line
Příspěvek od x.line » 15.06.2016 10:28
A je nějaká možnost opravy, nebo jedině výměna?
x.line
Příspěvek od x.line » 28.06.2016 14:11
:?: :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2016 14:32
pradil bych Ti vymenu, protoze o oprave nevim
Zpět na „Audio systém sony“
