Svitici kontrolka airbagu
PetrHieke
Ahoj, nevite cim by to mohlo byt, kdyz mi sviti kontrolka airbagu? Na diagnostice to ukazalo velky odpor v airbagu u ridice. Co by tam mohlo byt spatne??? Nemate nekdo takovou zkusennost. Je to Galaxy, rv.98, TD.
- Andymaniac
Re: Svitici kontrolka airbagu
Čekal bych zoxidovany konektor, nebo jinym zpusobem přerušený kabel.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
klakson troubi? jestli neodesel krouzek pod volantem
Alesh82
Ahoj,
po nastartování mi svítí kontrolka airbagů, diagnostika hlásí zkrat na kostru u levého bočního airbagu.
Máte s tím někdo zkušenost? Bouchlý airbag, špatný kontakt v konektoru nebo tak něco?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Ford Mondeo kombi 2014
vetsinou kontakt v konektoru
- ihrdlick
Ahoj. Co bylo v ponfeli -19•C, tak zhasne a po startu trvake sviti airbag. Baterka odpojena, nic. Zkusim jeste prostriknout konrktory pod sedackama ale na YT většině lidí s fofem mk1 pomohlo sundat airbag z volantu, pročistit kontakt a bylo. Zkusim, snad mi to nestřeli adam vedet. P.S. je mozne ze do me nekdo tuknul při podélném parkování a proto to sviti ?! Dik
nez zacne trvale svitit, tak zablika - podle toho kolikrat (+ jestli je to dlouhe a kratke) se da poznat v cem je chyba ... nebo rychlejsi je vycteni chyby diagnostikou
- ihrdlick
Vsechny konektory pod sedackama, konektor airbagu ve volantu...vycisteno a svítí. Baterku jsem mel odpojenou pres noc. Diagnostika nenašla zadnou chybu, takže může byt ještě pry neco špatně v pristrojovce, no ale vzhledem k Fofo r.v. 2000 to asi nebudu resit. Jak bude cas, zkusim jeste odpojit jednotku airbagu a tam vycistit kontakty, ale moc šancí tomu nedavam. Nebliká a ani neblikala. Klasicky pri I se rozsviti, zhasne a pri nastartování trvala svítí.
Hekinho
zdravím, nevíte kde hledat ty konektory pod sedačkou, mám Focus 1.6 2010
- gecko-x
No ze predu pod sedačkou...je tam takovy 3x8cm velky drzak a v nem jsou jednotlive konektory
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
