Odpojení zadního okýnka.
komarsz
Příspěvek od komarsz » 11.01.2016 19:23
Zdravím pánové a dámy. Mám takový problém. Zadní pravé okýnko se mi snad 2x za minutu samo otevře. Horší je, že nahoru se mu nechce třeba 3 minuty. Potřeboval bych nejjednodušší způsob jak ho odpojit. Jestli je nějaká možnost bez sundání tapecíru.
Asi bych si s tím pohrál a vše vyčistil, ale nemám garáž a je docela zima.
Takže nejjednodušší způsob jak ho deaktivovat?
Mk1. rv 2000. 1.8 TDDi
Re: Odpojení zadního okýnka.
Příspěvek od miki21 » 13.01.2016 19:40
A otvírá ho motorek (bzučení), nebo samovolně sjede. Jestli motorek, tak bych vytáhl pojisku. Nepůjdou sice okna žádné, ale to v téhle kose stejně nepoužíváš denně.
Dragic
Příspěvek od Dragic » 13.01.2016 20:01
lepší odpojit konektor na motorku toho okna :mrgreen: ale bez sundání tapecu bych odpojil konektor do dveří nepujde cetrál a reprák
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
komarsz
Příspěvek od komarsz » 14.01.2016 06:25
Nepadá svévolně. Klasika motůrek, jak kdyby to někde spínalo. Asi u ovládání u řidiče bych tipoval.
Kamarád mi říkal, že tam vede jeden konektor na všechno, takže odpojit i centrál není řešení, pokud to tam teda není samostatně.
Adow
Příspěvek od Adow » 14.01.2016 06:53
Tak vytáhni drát (pin) motorku z konektoru mezi dveřmi a kastlí..
komarsz
Příspěvek od komarsz » 14.01.2016 09:22
Jak ho poznám. Má to nějaký barevný označení, nebo popisek?
Adow
Příspěvek od Adow » 14.01.2016 11:59
Ve FF1 se moc nevyznám, v příloze máš schéma..
Stránky z FF1_el_schema.pdf
(29.69 KiB) Staženo 167 x
komarsz
Příspěvek od komarsz » 14.01.2016 16:21
Dík. Kouknu.
