Zdravím.
Nedávno jsem měnil na své Fiestě mk6 motor ( z 1,4i - 59kw na 1,6i - 74kw ). Vše proběhlo v pořádku až na ABS. Původně jsem ho v autě neměl, ale vzhledem k tomu, že mi neukazuje na tachometru kilometrová ručička a neukazují mi uběhnuté kilometry, tak potřebuji dodělat ještě ABS (bere si rychlost z impůlzních kroužků) nebo upravit řídící jednotku motoru, aby mi brala rychlost přes čidlo v převodovce. Nemá někdo zkušenosti nebo neví náhodou, jestli je možné upravit řídící jetnodtku, aby si nebrala signál z ABS, ale ze snímače z převodovky? Každá rada se hodí!!
rychloměr fiesta mk6
hej-nee
Re: rychloměr fiesta mk6
rok výroby a motorizace dopsat do podpisu... podle toho co to je za křížence si nějak nedokážu vybavit, co chceš vyřešit. Neukazující rychloměr, nebo dodělat abs.
hej-nee
Rozumím. Motor 1.6 je z Fiesty rv. 2003, která měla ABS . Vlastním Fiestu z rv. 2004., co nemá ABS. Chtěl bych co nejjednudušší cestou vyřešit, aby mi fungoval rychloměr.
a/ dodelat ABS
nebo
b/ dodelat cidlo na motor
nebo
hej-nee
A) Uvidím, co s tím ABS. Teoreticky by stačilo jen zapojení impulsních kroužků a následně propojit jednotku nebo se pletu?
B) čidlo v převodovce je, budíky nehlásí žádnou chybu, ale motorová jednotka to nepřekouše.
Promiň za tak trochu OT: v roce 2004 se ještě dalo koupit auto bez abs v standartní výbavě?
hej-nee
Jsem snad jeden z miliónu, co ABS nemámiki21 píše:Promiň za tak trochu OT: v roce 2004 se ještě dalo koupit auto bez abs v standartní výbavě?
