pristrojovka zije vlastnim zivotem
- vitr73
dotaz..kde hledat problem. ..mam tu jedno auto(focus sestrenky) a pristrojovka si zije svim zivotem...budiky ukazujou jak chtej a kontrolky taky....tak jsem na sprostaka vzal jinou pristrojovku...plne funkcni ...ale dela to uplne stejne...konektory a plosnak vycisteny a porad stejne...mam podezreni nekde na kostru ale uz fakt nevim kde hledat...pri kazdem startu vyletnou rucicky vsech budiku na doraz tak to sacuju na celkove napajeni pristrojovky...ale uz nevim na co a kde kouknout...nemel by nekdo tip'?
- Tomin123
Re: pristrojovka zije vlastnim zivotem
Zkus prehodit civku zapalovani jestli mas jinou.
Tomin
- vitr73
no tech mam nekolik ale...to fakt na funkci palubovky ma vliv i indukcni civka jo?
...no jestli jo tak to fakt konstrukter musi hulit nejake svinsvo.... jdu to prubnout i kdyz mne to zni nepravdepodobne....auto ale na ni jede v poho bez sebemensiho skubnuti...
- Tomin123
Normalne nema, pokud ta civka neposila 1kVoltove kratke spicky do +12Volt.
Ing. nemuze za vse, jen skoro za vse.
Ted jsem to resil na jednom Jaguaru 6R. Taky se pan dost divil kdyz jsem rikal "odpojte mi civku na 5.valci, je spatna" a budiky hned prestaly skakat/resetovat se.
Tomin
- pzi
Zažil jsem to na naftovém focusu, dělal to starter.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vitr73
tak nevim....jiste je ze tam leze pri strtu strasne male napeti...mereno tak 9 voltu....ale jenom do kabelaze pristrojovky a zrejmne i do modulu dalkoveho ovladani...pokazde se totiz odhlasi dalkove ovl a pak uz nefunguje a z do noveho nakodovani ovladace...ale na max 3 start se zas odkoduje...a nemuzu to najit...vsechno jsem uz prolezl...stejne tak jak na svem aute a tam jsem to nasel...zelenej kontakt ve svorce...ale u tohohle auta je to dobry...no nevim uz
- pkadecka
Zkus si vypůjčit ze svého auta baterku, za pokus nic nedáš.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitr73
jj to uz jsem taky udelal...a v tom aute co zlobi je rok stara...ale nepomohlo to...nekde je zelenej konektor a proste ho nemuzu najit...uz mne opravovat ty stary herky nejak prestava bavit....asi se dam na zahradnictvi
- pkadecka
Tak natáhni novej drát, ne? Lepší než hledat, kde je přelomenej nebo uhnilej.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitr73
nalezeno..jeden konektor v pojistkove skriny na pojistku v kabine....uff ale tam jsem nekolikrat cumel..asi malo... ted uz to funguje...
